Hallo!
Meine Frau fährt einen Audi A2 1,4 Diesel Bj. 2004. Sie möchte gerne die alte Serviceklappe haben, da sie die Neue mit den Lamellen nicht so schön findet. Ich kann durch einen Bekannten an eine alte Klappe ran kommen, da die Werkstatt 193 € für das Teil haben will und uns das etwas zu teuer ist. Ich habe bereits das Forum durchsucht, aber leider nur alt gegen neu gefunden. Meine Fragen sind nun:
1. Die alte Seriveklappe (glatt) ist von einem Audi A2 Bj. 2003. Passt diese auch auf ihr Model?
2. Benötige ich da noch weitere Teile für?
3. Muss ich bohren etc. und hat jemand da schon Erfahrungen, ob es kein Problem ist die umzubauen oder gibt es da Schwierigkeiten?
MfG
Knicke
Man kann die Klappen einzeln oder komplett mit Rahmen wechseln, wobei das mit dem Rahmen in sofern ein Prob ist, als dass sie dann nur durch Klipse gehalten wird, bis du die beiden Schrauben oder Gewinde geändert hast. Ich zitiere mich mal:
Meine ist bis jetzt auch nur eingeklipst.
Die Schrauben passen übrigens nicht, da musst du entweder das eine oder andere Gewinde aufbohren oder dünnere Schrauben mit Mutter am Ende..
Bei der alten Klappe sind die Schrauben von vorne reingeschraubt (Gewinde in der Haube ) und bei der neuen kommen die Schrauben von hinten und das Gewinde ist im Rahmen der Serviceklappe.
Das Thema ist natürlich bekannt: Wer hat diesen Grill verbaut?? - A2 Forum
Wie bitte die Klappe kostet doch keine 193€, die haben doch ein Ei am wandern.
Die Rahmen sind unterschiedlich bei der neuen und bei der alten Klappe, d.h. eine alte Klappe passt nicht in den Rahmen der neuen und umgekehrt.
Aufbohren? Es reichen dünnere Schrauben. Teilenummern für neuen Kühlergrill!!! - Seite 3 - A2 Forum
Wie kann man die Serviceklappe demontieren? - Seite 2 - A2 Forum
Dann mal viel Spass.
Gruß Audi TDI
Also sollte das auch jemand hinbekommen, der nicht soviel Ahnung davon hat?!
Solange man einen Schraubendreher bedienen kann bzw. eine Ratsche sollte man das hinbekommen :D
Gruß Audi TDI
Also mit Rahmen also komplett wechseln sind es zwei Schrauben unten am Rahmen und eben einige Rastnasen, die in die Haube greifen. 93€ hat die neue Klappe mal gekostet.
Die neue Klappe ist ja drin, aber sie will halt die alte Klappe haben und wenn sich Frauen was in den Kopf gesetzt haben, dann sollte man einfach nachgeben. Vermeidet stress. ;-)
Da er ja einen Bekannten mit einer glatten Klappe hat denke ich wird er keine 100€ dafür bezahlen :D
Ansonsten kann er die neue ja im Forum anbieten im Tausch gegen die alte. Ich denke dann findet sich jemand der den Umbau kostenlos macht :D Nur mal so als Idee :D
Gruß Audi TDI
Ich glaube, dass djfoxi einfach nur ausdrücken will, dass er die "Klappe im alten Design" für 70 Euro als "Neuteil" beim Händler gekauft hat!
Ah, danke - hätte ich auch selber so rauslesen können.
Heiko
richtig gedeutet, habe die ALTE als Neuteil beim Händler für 70€ gekauft.Lieferumfang war der komplette Rahmen samt Klappe, also nicht nur das glatte Teil als Einsatz. War kein Kauf im Austausch, - die Neue Alte :-) liegt bei mir nun auf Lager.
Hallo!
MfG
Knicke
kannst Du haben klatt. ES gibt diese in glanz und matt. welche willst du.
gruß Joachim
    2. 34
      Diagnose 2025 --- Erfahrungen
    3. 9
    4. 70
    5. 70
    6. 70
    7. 70
    8. 12
    9. 9
    10. 9
