Beide Seitenblinker defekt? Kabel defekt?
da ich im Dezember TÜV machen muß hab ich heute mal die Grundfunktionen (Licht, etc. ) selbst getestet.
Dabei hatte ich das komische Phänomen, das die Blinker grundsätzlich funktionieren(innen, vorne im ScheinWerfer und Hinten), aber beide Seitenblinker keinen Mucks von sich geben.
Blinkerrelais kann es ja eigentlich nicht sein, da der Blinker ja grundsätzlich funktioniert. Das beide Seitenblinkerbirnen gleichzeitig defekt sind kann ich auch nicht glauben. Blinkerrelais hatte ich im Sommer gewechselt.
Jemand eine Idee?
Gruß Ralle
Der rechte Seitenblinker funktioniert nach dem Aus- und Einbau wieder.
Den Linken hatte ich nach dem Ausbau direkt in der Hand. Das Kabel ist durchtrennt (Altersbedingter Kabelbruck, Marder?)
Wie komme ich an diese Kabelzuleitung dran? Aus dem Motorraum oder muß dafür der Kotflügel demontiert werden :-(
  • 1 Monat später...
so, heute war es endlich so wiet- habe beim :) eine neue birne gekauft und sie nach ausbau der plastikkonstruktion eingebaut... bei ausbau festgestellt, dass die glühspindel der alten birne noch io. zu sein schien...- und so war es auch- neue birne rein und blinker angestellt- wieder nix...kabel bisserl rausgezogen und gesehen, dass da was durchgescheuert ist- seltsam an dieser stelle!!!!......- also daran liegts... was tut man da?- ist das kabel ein ersatzteil? nr?- und wie verbaut man es? fragen über fragen...
war hier schon mal als thread von einem kollegen- gleiches schadensbild leider ohne antwort....- marder? kabelbruch?
  • 5 Jahre später...
Sorry, bin eig kein Totengräber - aber ivh habe GENAU dieses Problem, Kabel abgeschnitten und reingefallen. Wie komm ich da nun wieder heran?
Und wenn das Kabel direkt am übergang von Innen in den Kotfrlügel abgebissen wurde?
Kommt man von Innen da gut dran oder kann man alternativ beim vorderen Blinker abgreifen ohne das das Relais rumzickt?
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 4
      Wollen wir nochmal 30.04-02.05.2027?
    3. 13
      Was haltet ihr von dem Zündkerzenbild?
    4. 11
    5. 4
    6. 10
    7. 15
      [ATL] Tempomat /GRA) will nicht mehr.. keine Funktion
    8. 40
      Delle in Karosseriestruktur
    9. 7.131
