Ein paar Fehler im Speicher vom FSi - kennt sie jemand?
Weiß da jemand was dazu?
Adresse 01: Motor Labeldatei: Keine
Teilenummer: 036 906 013 F
Bauteil: MED7.5.11 4628
Codierung: 00051
Werkstatt #: WSC 02138
WAUZZZ8Z93N012345 AUZ7Z0B2201460
2 Fehler gefunden:
18012 - Steuergerät defekt - Ensdstufenfehler
P1604 - 35-10 - - - Sporadisch
17428 - Kraftstoffdruckregelung: Regelgrenze überschritten
P1020 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 1110 0101
Adresse 03: Bremsen/ABS Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8Z0 907 379 C
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Codierung: 0019471
Werkstatt #: WSC 02154
1 Fehler gefunden:
01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Der ABS-Fehler ist wohl nicht wild. Habe hierzu diese Information gefunden:
Dieser Fehler tritt nur bei Fahrzeugen mit dem Bremssystem MK60 und dem Bremslichtschalter Nr. 1J0 945 511 B auf. Bei einigen Fahrzeugen wurde der Bremslichtschalter nicht korrekt eingestellt. Wenn das Bremspedal betätigt wird, muss der Bremslichtschalter auf „Betätigt“ springen, bevor ein Druck von 4 bar im Bremssystem erreicht wurde. Springt der Bremslichtschalter erst über 4 bar auf „Betätigt“um, kann der Fehler 01435 008 - unplausibles Signal im Fehlerspeicher abgelegt werden.
Quelle
so wie ich das noch kenne heißt "sporadisch" das der Fehler nur 1x aufgetaucht ist und das STG das geloggt hat, ist also nix wildes. Den Fehler löschen und weiter beobachten aber wenn sporadisch dahinter steht wird der wahrscheinlich nicht wieder kommen...
  • 2 Monate später...
bedeutet:
foutcode: 17428 P1020
nl Brandstofdruk regellimiet overschreden
du Kraftstoffdruckregelung Regelgrenze überschritten
en Fuel Pressure Regulation Control Range Exceeded
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oplossingen:
* Bedrading en/of aansluitingen
* Regelklep van de brandstofdruk
* Druksensor
* Brandstofpomp
Opmerkingen:
* Controleer Meetwaarde blok 140
* Controleer 5V voeding voor de Druiksensor
ist doch garnicht so schwer:
Leitungen und Anschlüsse kontrollieren dass keine Knicke drin sind (auch am Benzinfilter)
Regelklappe Kraftstoffdruck?
Drucksensor kontrollieren
Kraftstoffpumpe
Messwertblock 140 kontrollieren und ob 5V am Drucksensor anliegen
Gruß A
Zu dem anderen:
01435
Geber 1 für Bremsdruck G201 elektr. Fehler im Stromkreis
Ursache:
Unterbrechung, Kurzschluß nach Plus oder Masse in den Leitungen:
Geber 1 für Bremsdruck G201- defekt
der andere Fehler bedeutet STG austauschen... was ich aber nicht für sinnvoll halte....
Also kann auch die Kraftstofffördermodul sein 1J0919133, das sitzt im Tank und ist überwacht und kostet ja nur eine Kleinigkeit von 270€.
Gruß Audi TDI
logisch :D warum meinste wirft es bei mir immer so komische Sachen aus :D meinem A2 glaub ich nichts mehr. Jetzt isser fehlerfrei (das erste Mal seit dem Kauf 2002!!!!) und läuft trotzdem nicht :D
Was macht der FSI inzwischen Ursache für den 17428 gefunden ?
Seit wir den Bremslichtschalter getauscht haben, hat der FSi keine Fehler mehr ins Motorsteuergerät geworfen. Der Tausch liegt jetzt schon 1,5 Monate zurück. Könnte zwar sein, dass es daran lag, aber mit Sicherheit kann ichs nicht bestätigen - allerdings haben wir keine anderen Komponenten getauscht.
Bearbeitet von erstens
Sehe ich auch so. Es könnte was mit den Außentemperaturen zu tun haben. Falls dieser Fehler nochmal aufpoppt meld ich mich sicher wieder.
    2. 56
    3. 11.426
    4. 14
    5. 11
      Ich habe keinen Bock mehr!
    6. 6
    7. 56
    8. 11
    9. 6
