Ich habe mein Chorus gegen ein Concert getauscht und möchtet nun den zweiten Antenneingang des Concert II nutzen.
1.Wo ist original die Zweite Antenne im A2 verbaut. Oder sollte ich eine Triplex (die heisst doch so?) gegen meinen Stummel auf dem Dach austauschen. Da hätte ich dan doch gleich den GPS empfänger mit dran.
2.Muss ich dann bei meinem Concert die zweite Antenne freischalten oder merkt das Radio allein, dass da noch was dranhängt?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mütze
Moin!
Es sind dann sogar 4 Antennen in der Heckscheibe, die durch ein externes Steuergerät dem Concert II und aufwärts das Antennen-Diversity ermöglichen.
Der Dachstummel ist für 800-1900 MHz (=D-E-Netz) ausgelegt und liegt damit auch im Frequenzband der GPS-Satelliten:
GPS-Satelliten senden auf den Frequenzen 1575,42 MHz und 1227,6 MHz. Die Signale werden durch pseudozufälliges Rauschen (PRN = pseudorandom noise) aufgespreizt und sind dadurch weniger anfällig gegenüber Interferenzen.
Ob der Stummel auch GPS empfängt, und das mit einer Weiche dann der Navigation zuführt, weiß ich nicht, vielleicht andere Spezialisten im Forum.
cu
rgb
Wenn da vier Antennen in der Heckscheibe drin sind, müsste ich die doch auch schon drin haben (glaube nicht das Audi da gleich ne andere Heckscheibe im Programm hat - siehe Kabel beheizte Rückspiegel). Das Externe Steuergerät ist also im Concert drin. Dann müsste ich doch bloß ein Kabel nach vorn ziehen und dann könnte ich die Antennen-Diversity nutzen?
Meinen Stummel wollte ich ja nicht gleich zu einer GSPantenne umrüsten. Ich wollte den vielleicht gegen so eine 3 Fach Antenne aus dem VAG Regal (glaube Blaupunkt hat auch so Teil) tauschen.
Vielen Dank für Eure Ideen und Hinweise.
Mütze
Die Antenne auf dem Dach empfängt keine GPS-Signale, der GPS-Empfänger ist vorne auf dem Armaturenbrett-Träger verbaut...
Ciao, Frido.
@rgb
Vielen Dank. Da hört sich ja so an als ob es da wirklich 2 versch. Heckscheiben gibt. Das wäre mir zu teuer.
Hat jemand von Euch eine Ahnung ob ich direkt eine Antenne ohne dieses Steuergerät an mein Concert anschliessen kann?
Danke und einen fleißigen Weihnachtsmann wünscht
Mütze
Wie Frido schon sagte, empfängt der Stummel auf dem Dach nur Handy Signale. Die GPS Antenne wird seperat unter der Schalttafel verbaut.
Es gibt wirklich zwei verschiedene Heckscheiben. Eine für Radio Chorus und Radiovorbereitung sowie ohne Radio und eine für Concert, Symphony und Navi Plus. Des weiteren ist ein Steuergerät im Heck verbaut, das zwischen den 4 Antennen wählt. Die freie Buchse am Concert II ist für die Steuerleitung zum Steuergerät.
Man kann auch eine normale Antenne ans Concert II hängen. Dann bleibt der Steuerausgang einfach frei. Um einen Fehlerspeichereintrag zu vermeiden, muss beim Händler die Antennen-Diversity wegcodiert werden.
Thomas
Das bedeutet, dass die Buchse an der Rückseite des Concert II (mittig) keine Antennenbuchse ist - sondern nur eine für die Steuerleitung zum Antennen Umschalter. Wie sieht so eine Antennensteuergerät aus und was kostet es laut ETKA? Könnte ich da auch eine normale andere Antenne zusätzlich anschließen?
Der Empfang mit dem Concert II könnte einwenig besser sein, in der Hauptstadt habe ich in der Nähe vom ICC/Funkturm immer schlechten Empfang (ich höre Radio 1). Der Empfang war aber auch mit dem Chorus II so schlecht. Habt Ihr auch Emfangsschwierigkeiten?
Mütze
    2. 427
    3. 7.122
    4. 427
    5. 14
    6. 7.122
    7. 14
    8. 5
    9. 6
      Ersatzteil für Abgasrohr
