Das schlagende/knackende Geräusch was ich manchmal bei bestimmten Bodenwellen habe ist jetzt deutlich lauter geworden.Aber noch immer kann ich
es nicht orten.Koppelstangen,Stabi,Spurstangenköpfe,Motor-und Getriebelagerung/Befestigung habe ich immer wieder überprüft.
Das Geräusch läßt sich auch nicht durch Rütteln/Wippen provuzieren.
Es gab ja noch Andere mit diesem Problem.
Hat sich da irgend etwas getan?Manchmal glaube ich der ganze Vorderwagen
fällt auseinander.Das Fahrverhalten ist aber tadellos.
so long
Beim Einfedern oder auch beim Ausfedern? Bei Querfugen/wellen oder auch wenn sich das Auto Diagonal verwindet ?
Beim Ein-und Ausfedern,diagonale Verwindung, wenn man langsam fährt.
so long
wird das Stabilager bzw. Stabilisatorlager sein....
KNACKEN vorne links... - A2 Forum
MfG Sven/wauzzz
Stabigummis sind neu.Klingt so als wäre das Federbein lose.Ist es aber nicht.
Ersaunlich ist das das Fahrverhalten völlig unauffällig ist.Spur ist top.
Es gab hier schon einmal jemanden mit dem Problem.
Ich hatte gehofft er hätte die Ursache mitlerweile gefunden.
so long
Die zwei Hundertstel Millimeter Spiel in einem Kugelkopf der Koppelstange zu finden ist nicht so einfach sage ich da nur. Auto vorne ganze Achse entlastet und mit Kraft gerüttelt rauf runter?
Also ich habe so die kaputte gefunden aber muss nicht sein, dass es jeder raus findet...
Koppelstangen sind auch neu!
so long
Spiegelabdeckung der Sonnenblende nicht ganz zu geschoben: Schon hat man nicht ortbares Poltern bei Bodenwellen;)
habe gerade dein Posting mit großem Interesse gelesen.
Habe zur Zeit leider ähnliches Problem. Siehe mein Beitag.
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=30091
Wobei ich vermute, dass die Geräuschquellen/Ursachen sich wohl unterscheiden.
Bei mir ist es auch mehr ein "Knacken" als ein "Schlagen". Zudem wurde vom Freundlichen das Fahrwerk und alles was dazu gehört schon mehr oder weniger ausgeschlossen. Randnotiz: Bei mir sind die Koppelstangen auch neu!
Auch die Sitze sind es definitiv bei mir nicht oder die Sonnenblende, wie hier erwähnt.
Das Knacken entsteht irgendwo in der Karosserie vorne rechts oder Richtung Beifahrertür.
Leider kann ich hier nicht zum Freundlichen sagen, tauschen sie das aus, das ist defekt und dann ist Ruhe, da ich garnicht weiß wo man hier anfangen sollte die Ursache zu vermuten/ zu suchen.
Schöne Scheiße sowas.:(
P.s. Die Türgummis (auch Fenstergummis) habe ich schon mit Fett behandelt. Daran lag es nicht!
Frank
ja mit den Geräuschen ist das so eine Sache...
Das Knacken bei unserem A2 kam von defekten Stabilagern aber ein befreundeter VW- Mitarbeiter gab mir den Tipp, mal die "Lagerung" der Motorhaube zu schmieren.
Ich weiß, es ist unwahrscheinlich aber vielleicht ist es Versuch wert?
Gruß,
Jan
Danke für den Hinweis:
Das hatte ich früher sogar einmal bei meinem A2.
Allerdings noch in der Garantiezeit.
Aber da konnte man dann noch zu einem der vielen Audipalaste hinfahren und sagen: Hier das klappert. Bitte reparieren.
War ja egal was für ein (Such-)Aufwand dahinter stand und was es im Endeffekt gekostet hat, da auf Garantie abgewickelt wurde.
Jetzt hilft mir aber auch nicht mehr eine abgeschlossene CarLife Plus oder PerfektCar Pro.
Jetzt heißt es bei jedem Klappern, Knacken, Quitschen usw. SELBER ZAHLEN oder halt damit leben.:(
Frank
Frank
Angefangen hat es bei mir auch mit einem Knacken.Dann wurde es immer lauter und jetzt ist es ein Schlagen,aber eben nicht immer.
Verrueckt ist ,das das Fahrverhalten völlig normal ist.
so long
Stabilager mein Tipp. Bei mir war das Fahrverhalten auch noch ok aber es hat geschlagen.
MfG Sven/wauzzz
so long
Das hatte ich bereits in Erwägung gezogen!
MfG Sven/wauzzz
Ja stimmt :D das kommt davon wenn man nicht alles liest :D
dann bleibt noch die Unterverkleidung die locker ist, vielleicht ist es eine Schraube und deshalb schlägt diese gegen den Unterboden.
dafuer klingt das einfach zu massiv.
Was da schlägt muss mindestens ein kg wiegen,zu mindest klingt das so.
Erschreckend ist,das es immer lauter wird man aber einfach nichts finden kann.
Was habe ich schon auf der Buehne gerissen und gewackelt.
Man kann es einfach nicht provuzieren.
so long
Dann wuerde man beim Lenkvorgang deutliche Geräusche hören.Ist aber nicht der Fall.
Auch kann hier nichts schlagen.
so long
Nööö muss nicht, denn im Domlager sitzt ein Kugel bzw RillenLager.
Wir haben seit einigen Wochen auch das gleiche Problem!
Bei jeder Bodenwelle ist vorne Rechts ein Schlag zu hören, komischerweise wird das Geräusch lauter wenn es Draussen warm ist. Das Fahrverhalten ist unauffällig.
Das gleiche Geräusch hört man auch wenn man das Auto auf der rechten Seite nach unten drückt.
Wir tippen auf defekte Stossdämpfer. Mittlerweile haben wir 175000 KM drauf und die Stossdämpfer sind noch nie gewechselt worden.
Seit vier Wochen haben wir einen neuen Gangsteller und Anlasser, das war teuer genug.:(
Weiss jemand von Euch was das Auswechseln von Stossdämpfern kostet???
LG Silvie
ich habe das gleiche problem. schon seit monaten. nur jetzt wirds echt extremer. dachte schon, da das geräusch meistens beim einschlagen wenn man über z.b. ne flußkante fährt, dass von meinem gewindefahrwerk die vorspannfeder zu locker ist. also hab ich daran gedreht. ohne erfolg.
jetzt hab ich die koppelstangen und domlager ausgewechselt. problem immer noch da.
man könnte meienen, dass die feder sich verdreht und beim einschlagen wieder einrichtet. is echt blöd zu beschreiben. von der intensität her würde ich sagen, dass es sich anhört als ob jemand mit nem riesen stein gegen den rahmen schlägt...ich flipp bald aus.
Sehr gut beschrieben.Die Intensität ist enorm.Das muss was grosses sein aber was?
Ich habe jetzt auch die Dämpfer gewechselt.
Alles unverändert.
Auf der Buehne habe ich dann an jedem Fahrweksteil ordentlich rumgerissen.
Alles rappelfest.
Eigentlich kann das jetzt nur noch der Achsschenkelbolzen sein,aber den habe ich mit einem Montiereisen gruendlich ueberprueft.Absolut kein Spiel.
Ich habe immer geglaubt ich finde jeden Fehler.
Langsam bekomme ich Zweifel.
so long
Alles unverändert.
Alles rappelfest.Fahrverhalten ist unauffällig.
so long
Vielleicht gibt es ja noch andere.
Ich hatte auch alles gewechselt....für ca. 400€....nüscht wars. War wie folgt geschrieben.
Mein Tip: Stabilager! (Wiederhole ich mich? Egal).
Dann noch: Alle Fächer und Ablagen im Auto leerräumen...Auch die unter den Fahrer- bzw. Beifahrerfußraum. Da findet sich auch allerhand Zeug, was klappern kann!
MfG Sven/wauzzz
Stabilager und Koppelstangen habe ich als erstes gewechselt ,da es schnell geht und nichts kostet.
Ich habe keine Ziegelsteine iin meinen Fächern und unter den Sitzen.
So etwas wäre nötig um so ein massives Geräusch zu erzeugen.
unter stabilager versteht ihr die Gummihülsen,oder?
gab heut morgen wieder mal das Auto aufgebockt,das Rad abmontiert und alles geschmiert.jetzt ist es wieder weg.wahrscheinlich wieder nur für ein paar Tage.war bis jetzt immer so.wenn ich das geräusch finde,dann klapperts:-)
also ich schon.vor ungefähr 2 Monaten sind Domlager und Koppelstangen rausgeflogen.Koppelstangen hatten nix.Domlager waren total kaputt.kann man Volt. beim Einbau die Domlager kaputt machen?
Hallo Foristen,
bin neu hier, weil ich A6 fahre, den Benzinverbrauch nicht mehr tolerieren möchte und den A2 bisher für eine interessante Variante hielt. Aber allein dieser threat verunsichert mich doch sehr. An meinen A6 hatte ich in den zurückliegenden 8! Jahren und 100.000 Kilometern keinen einzigen Defekt und dachte "ist halt Audi-Qualität". Dass der A2 so muckt, lässt mich über Alternativen nachdenken, bevor ich überhaupt mit der Suche nach einem guten Gebrauchten begonnen habe. Darum mal ganz naiv in die Runde: "A2 kaufen (weil mich der Leichtbau und das Raumkonzept überzeugt haben), oder doch eher einen 1er BMW kaufen?"
Freue mich übwer jeden Tipp und Hinweis :jaa:
Ich würde noch immer auf das Domlager tippen, das habt ihr doch nicht getauscht, oder?
Beim Tausch der Dämpfer ueberprueft.
Tadellos.
Ich glaube auch nicht das das Fahrverhalten unauffällig wäre,wenn die Domlager defekt wären.
so long
also, ich habe nicht gemerkt, dass die domlager defekt waren...nachm wechsel allerdings hat man schon nen unterschied gemerkt. dennoch kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es an den domlagern liegt
Unsere Werkstatt ist heute den Geräuschen nachgegangen.
Die Stabilisatorstange ist im Eimer, irgendwas ist da ausgeschlagen und es rostet auch. Das verursacht wohl diese heftigen Geräusche. Es ist ein bekanntes VW Problem!
Kosten würden bei 350 Euro liegen. Das Material ist nicht so teuer, dafür aber die Arbeit, weil man beim A2 viel ausbauen muss um dranzukommen.
Die Geräusche sind ziemlich heftig, das macht einem Angst und Bange.:eek:
Kann man mit einer defekten Stabilisatorstange weiterfahren oder müssen wir die Reparatur doch machen lassen?
Danke Euch für einen Tip!
Silvie
Gast Audi TDI
Hallo Silvie,
ich würde erst einmal nur die Lager wechseln, d.h. die alten Gummis und die Kunststoffhülsen entfernen und die 6mm Gummis montieren. Rost auf dem Stabi ist dem neuen Lager egal, es ist sogar nicht verkehrt dadurch sitzt es noch fester. Kosten 10€ und ca. 45 Minuten Arbeit
Gruß Audi TDI
Silvie
Lass dich bloss nicht von den Geschäftemachern im Glasspalast über den Tisch
ziehen,und hör auf tdi.2 neue Gummis,1 std Arbeit und fertig.
Natürlich kannst du gefahrlos weiter fahren,aber das Knarzgeräusch ist doch furchbar.
so long
Gast gallex2000
so ich geb auch mal mein senf dazu .. also bei mir schepperts auch ABEr nur vorne rechts ( beifahrerseite ) und ich werd noch bekloppt denn das nervt echt ... bahnschienen, querfugen - immer poltert es wie die hölle. getausch habe ich bereits:
koppelstangen
stabigummies > 16mm
stoßdämpfer
alles oberhalb der feder also oberen federteller incl domlager auch neu
kein rost am stabi
es ist alles fest, das fahrverhalten ist normal und für mich ein rätzel was es sein könnte !
gruss, gallex2000.
War schonmal jemand beim ADAC wegen Stoßdämpfertest, hat die Haube unten gehabt, das Auto durchrütteln lassen und versucht die Quelle zu orten ?
ich befürchte langsam auch das es die stabistange ist. allerdings hab ich schon die lager getauscht. hat jemand teilenummern von den zwei unterschiedlichen gummis? ich weiß nämlich nicht welche mir mein freundlicher damals verkauft hat :-( will ja auch diesmal garantiert die richtigen einbauen. danke
Der Stabilisator selbst kann nicht defekt sein,höchstens durchrosten.
Wenn du die Lager neu gemacht hast (Gummis) hast du doch schon alles
gemacht.
Wenn du die normalen Gummis genommen hättest,obwohl die Kunststoffhülsen
weg waren hättest du das gemerkt.Die sind dann viel zu groß.
so long
Gast gallex2000
genau .. was bitte soll an einem stabi denn kaputt gehen ??? das ding kann brechen aber das wars dann auch ... verformen wird sich das ding schon nicht : ) es muss was anderes sein ...
hmm. ok. die gummis gingen besch*** runter und auch wieder drauf. dann warens schonmal die richtigen.
hab sogar aus verzweiflung mich nach anderen autos umgeschaut :o
ich schon wieder....,-)
Habe gelesen, dass ab Baujahr 2003 der Stabi mit angeschwießten Ringen verwendet wird, die verhindern sollen, dass der Stabi wandert. Das könnte auch die polternden Geräusche auslösen.
Stimmt das?
Welchen Durchmesser müssen die Stabigummis haben?
Wir sind noch auf der Suche nach einer kleinen Werkstatt, die uns diese Gummis austauscht.
LG Silvie:)
Gast gallex2000
@silvie
mit nem einfachen wagenheber und ein bissi werkzeug kannst du die gummies leicht selber tauschen - dauert ne halbe stunde : )
die gummies haben 16mm innendurchmesser und sind für den 18mm stabi !
teilenummer: 8Z0411314 L
gruss, alex.
Gast gallex2000
also bei mir ist das mit den orig. trennscheiben 155 irgendwas winter UND 195/45 sommeralus genau so - kein unterschied festzustellen wenn du bewegte masse und sowas meinst....
gruss, alex.
Frage an die Knack/Schlag-geschädigten A2:
Welche Reifengröße haben eure A2 montiert?
Was ist mit den Querlenkern als Verursacher?
Wie in diesem thread schon erwähnt habe ich den Dreieckslenker (Gummimetallager und Achsschenkelbolzen) überprüft.
War alles in Ordnung.
Erstaunlich ist ja auch,das es manchmal so heftig ist das man glaubt gleich das
Fahrwerk zu verlieren und dann hört man wieder eine Zeit lang gar nichts.
so long
      A2-Freun.de extrem langsam oder gar nicht erreichbar
    2. 3
      Mittelkonsole oben gerissen
    3. 10
      Komisches Startverhalten BBY
    4. 38
    5. 15
      Hintere Lautsprecher bei Nachrüstradio trotz CAN-Bus / Aktivsystem Adapter ohne Funktion
    6. 614
    7. 13
    8. 3
    9. 11.389
