Tankklappe ab und zu offen... (unbeabsichtigt)
A2001
Gerade habe ich zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten entdeckt, dass die Tankklappe meines A2 leicht offen stand (so wie nach Betätigen des Schalters zum Öffnen selbiger).
Komme ich da versehentlich dran? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen...:kratz: Oder kann das ein Elektronik-Problem sein - ähnlich wie sich von selbst öffnende Scheiben wie ich hier schon gelesen habe... (was bei mir bisher nicht passierte zum Glück).
Kommt das bei jemandem von Euch auch ab und zu vor?
Gast Audi TDI
Kann auf einen defekten Motor hinweisen bzw. kann man diesen anchstellen dass die Klappe etwas fester schließt. Ansonsten bleibt wohl meist der Anwender als Grund übrig. Du kommst wohl ganz leicht an den Knopf beim Einsteigen.
Bau den Schalter doch in die Mittelkonsole dann hast Du Ruhe. Dieser kostet um die 15€,
Gruß Audi TDI
vielleicht verschließt du nachm tanken nicht richtig, oder die klappe rastet nicht richtig ein und beim fahren öffnet sie dann wieder
Doch, ich schließe die ganz sicher richtig - darauf achte ich jetzt immer nach dem Tanken weil ich das nach dem ersten Offenstehen des Tankdeckels auch erst vermutet habe...
Habe auch andere A2 schon mit offenen Tankdeckeln rumfahren sehen... blöd, weil der Tankverschluss ja kein Schloss hat...
Über einen Schalter in der Mittelkonsole denke ich nach. Danke Audi TDI...
Gruß A2001
Hallo, Beim Öffnen der Fahrertür folgt die Freigabe des Schalters. Dann kommst du beim Aussteigen mit dem Rücken an den Schalter und schaltes diesen. Den Schalter auf die andere Seite verlegen und das Problem ist gelöst. So habe ich das gemacht und das Spiel war zu ende. Gruß Pirol
Ja. Pirol hat das Übel gut beschrieben! Gibt es einen passenden Schalter mit vertiefter Taste (oder mit höherem Rand), der das unbeabsichtigte Auslösen verhnidert?
:mad:Und dann ärgere ich mich auch noch über den Mehrverbrauch wegen der ausgefahrenen "Bremsklappe".
hatte das auch schon zweimal. bei einem mal bin ich mir sicher, dass ich weder an den öffner gekommen bin, noch den tankdeckel nicht richtig verschlossen habe... solange keiner rein pinkelt, komm ich aber damit klar...
außerdem, it's not a bug, it's a feature
      Alternative Befestigungsmöglichkeit für die Innenverkleidung der Heckklappe
    2. 84
      Turboschaden 66KW
    3. 84
      Turboschaden 66KW
    4. 84
      Turboschaden 66KW
    5. 32
      Trommelbremse quietscht
    6. 33
    7. 32
    8. 1
      coc- Papier
    9. 4
      Beifahrer Tür lässt sich nicht öffnen
    10. 1
      coc- Papier
