Hallo Zusammen,
nachdem meine Motorkontrolleuchte sporadisch angegangen ist, wollte ich mal meinen Fehlerspeicher auslesen.
Allerdings komme ich nicht mehr ins Motorsteuergerät
-> kann Baudrate nicht synchronisieren.
Was ich dazu sagen muß, normalerweise bin ich mit einem anderen Laptop reingegangen, das jetzige ist ein älteres Satellite von Toshiba.
Die anderen Steuergeräte gehen allerdings.
Verbindung geht über ein Serieles Kabel von Ross Tech, mit der Demoversion, (die vorher auch ging 3112d)
Jemand eine Idee, sollte ich in die Werkstatt?
  • 1 Jahr später...
Hallo Kugelrund!
habe mir bei ebay ein Adapter OBD2/USB gekauft mit Treiber und Demoversion von Rosstech. Die Schnittstelle wird auf COM 3 akceptiert, die Diagnose führt die Software auch aus, vor dem Ergebniss kommt aber die Meldung: your car is not for OBD2 compatible. Muss ich was einstellen und was meist du mit Baudrate!
Audi A2 1,4Liter, Bj. 2001
Mit Grüß Waldemar
Ist das bei jedem Steuergerät so?
Die Bautrate ist die Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle. Man kann sie im Geräte-Manager (Arbeitsplatz -> Rechtsklick ->Eigenschaften -> Reiter Hardware -> Gerätemanager) einstellen.
In der Liste dann nach COM&LPT suchen.
  • 11 Monate später...
Wie finde ich raus welche VAG COM Software Version ich denn überhaupt benötige ? oder nimmt man einfach die aktuellste die einem zur Verfügung steht und damit kann man jedes Steuergerät auslesen ?
      7,5x17 ET30 Felgen mit 205/40R17 Reifen schleifen innen
    2. 7
    3. 7
    4. 11
      1,4 TDI [AMF] springt nicht an, auch wenn er kurz davor ist (1 sek und dann dreht der Anlasser)
    5. 7
    6. 7
    7. 7
    8. 11
    9. 7
    10. 7
