ich möchte in mein Ablagefach unter der Klimanlage eine IPod-Schnittstelle verlegen. Nun habe ich das Problem, daß ich nicht weiß wie man vernünftig, ohne die Teile zu beschädigen, die Elemente ausbauen kann. Ich habe schon einiges in den diesem und anderen Foren gelesen, leider funktioniert das bei mir nicht. (Vielleicht gibte es Unterschiede bei diversen Baujahren -> meiner ist vom 04.2005)
Ich füge ein Bild ein, vielleicht könnt ihr dort markieren in welcher Reihenfolge und an welchen Stellen, was getan werden muß.
Danke für eure Mühe
Gast Audi TDI
reingreifen mit beiden Händen und Faust amchen, und einfach kippeln bis die Rastnasen rechts und links nachgeben. Aber vorsichtig sonst brechen die ab.
Gruß Audi TDI
ist eigentlich alles im Forum beschrieben. Mit beiden Händen ins Ablagefach und diese feste nach außen drücken und dann zum Körper ziehen. Das mehrmals probieren bis das Ablagfach rausgeht. Dann sieht man jeweils zwei Klipse an der Klimaeinheit oben und unten. Diese einfach mit beiden Händen packen und zu dir ziehen. Beim ersten mal gehts meistens schwer. Danach einfacher.
Also nicht mit Gewalt sondern immer mit Gefühl.
Gruß Kalle
Vor dem Rausziehn bitte unbedingt den Aschenbecher ausfahren.
Weiß zwar nicht, wie das genau zusammenhängt, aber ich hab mir beim Rausziehn von dem Ablagefach mal irgendwas beim Aschenbecher abgebrochen, das bewirkt hat, dass der Aschenbecher beim Schließen sich wieder festhakt.
Silas
  • 3 Monate später...
Das Ding geht sicher raus? :confused: Hab mir fast beide Handgelenke gebrochen und getan hat sich da net viel. Vielleicht noch zu zaghaft, aus Angst was kaputt zu machen...
EDIT: Mit roher Gewalt geht doch alles...
Bearbeitet von Dasie
Aschenbecher: unter dem Ablagefach befindet sich noch eine Art Leiste, die zwei Schrauben für den Aschenbecherhalter abgedeckt, also vorher besser den Ascher ausfahren.
Da du ja eh schon das Radio ausgebaut hast, kannst du ja mal versuchen das Klimabedienteil zu entfernen. Dann kommst du auch von hinten an die (meines erachtens nur für Bastelzwecke geeignete) Ablage.
Der Grat zw. Gewalt und Gefühl ist hier sehr schmal.
Bearbeitet von flyingfuse
Stimmt. Mit Gefühl ging bei mir da nix. Wohl Glück gehabt das nix abgebrochen bzw. ich mir nicht die Nase gebrochen habe, als es auf einmal rausging und das Ding mir mit vollem Schwung entgegen kam :D
HAbe das ding schon paar mal raus gemacht sei da nicht zu zaghaft richt feste dran ziehen am besten du steckst bei hände ins FAch und drückst sie nach außen und ziehst ganz fest dran
  • 4 Wochen später...
Und was ist, wenn die Hände zu gross für das Fach sind???
Dann nimmt man 2 lange und ein kurzes Stück Holz. Die beiden langen schiebt man links und rechts in das Fach, und zwar bis ganz nach hinten. Dann legt man das kurze ganze vorne quer, sodass man es als Hebellager für die beiden langen benutzen kann. Diese werden jetzt zusammengedrückt, dadurch verkeilen die sich im Fach. Zieht man jetzt an den Hölzern, und bewegt sie dabei auf und ab und von links nach rechts, dann springt einem das Fach entgegen.
  • 3 Wochen später...
Silas
Was kann man machen, wenn dies nicht beachtet worden ist? :o
Denn mein Mann war am Blinker-Relais, weil dies nicht mehr ging..... :(
Seitdem geht das Ablagefach (is kein Aschenbecher drin) unter nicht mehr zu.
Dann den Aschenbecher heraus schrauben und sehen woran es liegt. Wenn man das Problem nicht selbst beheben kann dann hilft leider nur ein neuer Aschenbecher.
Der Aschenbecher ist mit zwei Schrauben festgeschraubt die man lösen kann wenn die Schubalde offen ist.
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 18
      [1.4 BBY] Motorenöl die 100ste..
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
