habe mir mal ein KV wegen GRA Nachrüstung machen lassen.
Der günstigste hat es mir zum Festpreis (Material & Einbau) von 200 € angeboten. Allerdings hat er nicht so recht den Eindruck gemacht, dass er das schon öfters gemacht hat. Meinte es gäbe da einen Nachrüstsatz für den Golf, den könnte man im A2 verwenden, wenn man ein E-Gaspedal hat. Gut das habe ich ja. Als ich dann fragte wie lange das dauert, dann meinte er hat mal 2 Stunden veranschlagt, wenn es mehr wird, dann ist es sein Pech. Aber er kann sich nicht festlegen, da man evtl "etwas basteln müsste".
Sehr souverän hat das nicht geklungen. Kann ich das Angebot annehmen? Ist eine Vertragswerkstatt. Trotzdem hab ich Angst um mein Auto ;)
gruß dasie
Bearbeitet von Dasie
Ja, gibt ja die Sätze auch für den A2 bei ebay. Der Lenkstockschalter wird ein Einheitsteil sein. Daher egal, da sonst nur Kabel angeschlossen werden, denn die Elektronik ist im Steuergerät schon drin.
@JulianG
Danke, den Thread kannte ich schon, nur habe wollte ich die GRA bis 7. Juli (Urlaub) und auch nicht durch ganz Deutschland fahren, komme aus Mittelfranken. Bei 125 € kommt der Faktor Benzin noch dazu. Denke da würde ich auch auf 200 € kommen. So kann ich zum Freundlichen um die Ecke. Bzw. 2 Ecken weiter :D
@erstens
Vielen Dank. Dann werde ich das wohl annehmen. Hoffe der "verbastelt" mir da nix..
Gruß dasie
Ich will zwar nicht ausschließen, dass der Kabelbaum aus einem anderen Fahrzeug von den Leitungen und den Anschlüssen her passt, aber besorg dir den passenden Nachrüstkabelbaum lieber bei einem der einschlägigen Kabelbaumdealer. Da passts dann auch mit der Länge ;)
Hallo Gemeinde,
Spätestens seit meiner Grömitz-Tour will ich auch unbedingt wieder ne GRA haben.
Gibts für den Octavia-Hebel auch ne Teilenummer?
Mathias
Kauf dir den mit der Wippe. Der auf dem Bild hat nur die Set-Taste und beim Reset bricht man sich den Daumen. Die Teilenummer findest Du wenn ich mich nicht täusche in einen Fed.
Bei mir ist es halt so, dass der Freundliche mir das so vorgeschlagen hat. Denke aber inzwischen, ich werde mir den Originalen Nachrüstsatz bestellen und dann in einer freien Werkstatt einbauen lassen. Wird dann auch wahrscheinlich billiger.
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    2. 9
    3. 22
    4. 1
      Türschloss Fahrerseite billigen Chinamist verbaut !
    5. 4
      FOTU 2026 Impressionen
    6. 1
      Zigarettenanzünder auf USB umgebaut
    7. 2
    8. 2
    9. 22
    10. 2
