hallo, ich habe gerade festgestellt,das die voderren Bremsbeläge
an der Bremsscheibe dicht anliegen.
Die Handbremse ist aber nicht angezogen.
Ist das normal so?????
mfg bobo:kratz:
...liegen die Bremsbeläge nicht immer "dicht" an?!
Wenn es sich um dir Scheibenbremse VORNE handelt, hat das schon mal nix mit der Handbremse zu tun. Generell liegen die Beläge aber immer direkt auf der Scheibe - sie berühren sich praktisch.
Wenn du rollst, dann übst du zwar keinen Druck auf die Beläge aus, dennoch bleiben sie ganz dicht auf der Scheibe liegen. Ist also normal...
Gruß,
HolgiA2
Solange die Bremsen beim Fahren, also ohne daß man gebremst hat (!), nicht heiß werden, ist alles normal.
Test: beim Anhalten, zB an der Ampel, kurz vor dem Stillstand Bremse lösen und fühlen, ob die Kugel ausrollt oder trotzdem weiter abgebremst wird ... man kann deutlich spüren, ob sie leicht ausrollt, oder auch ohne Betätigen des Pedals "gebremst" zum Stillstand kommt.
Dann sind die Beläge festgegangen und sollten gängig gemacht oder ausgetauscht werden!
Gruß!
JoAHa,
der guten "Test" wünscht
Noch ein Tip: fahre auf einer wenig befahrenen Straße und schau ob hinter dir keiner ist, dann brems nur mit der Handbremse bis zum Stillstand und dann fühl mal ob die vorderen Scheiben trotzdem heiß sind - so merkst du es am Schnellsten...:D
Ansonsten ist ´fast´Anliegen normal, mindert den Verzug beim Tritt aufs Bremspedal (nicht mit alten Fahrradbremsen vergleichen):rolleyes:
Danke für die schnelle Antwort.
Da meine Scheibenbremse nicht heiß wird und ausläuft ist wohl alles in Ordnung.
mfg bobo41:janeistklar:
    2. 7
      Kalender 2027
    3. 48
      Vorstellung & Kaufberatung
    4. 29
    5. 10
    6. 4
    7. 7
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    8. 7
    9. 541
