Harz mit wenig Geruch?
Nachdem ich Probleme bekommen habe, unter anderem wegen "laute Elektrische Werkzeuge im Hof" und Harzgeruch, wollte ich kurz fragen ob jemand ein Harz kennt, der wenig Geruch produziert, oder ein Zusatz die den Geruch dämpfen kann? angeblich existiert sowas, nur ich finde es nicht.....
Bret
Ich auch. Nur leider offensichtlich hat's den Nachbarn zu arg gestunken. Schlechte Ventilation, mit schlechten Türzustände hat offensichtlich zum Problem geführt.
Stimmt, das werde ich auch noch ansprechen, weil der Situation hätte nicht so kommen dürfen.
Bret
Bearbeitet von erstens
Da sind gar keine Lösungsmittel drin! Denn es härtet duch Polymerisation/ohne Schrumpfen. Durch chem. Reaktion. Das Zeug riecht halt so.
Habe aber neues wirklich glasklares Harz von ebay und das richt viel weniger bilde ich mir ein. Wenn älter und gelblicher, dann mehr Geruch. Kann bei Bedarf so eine Aktion vermutlich finden.
... naja, ich denke dass ich auch noch auf Epoxy ausweichen werde, wenn ich noch den jetztigen Box am Wochenend wirklich aushärten werde.
Der Box für sich stinkt im Moment wenig, wobei ich seit fast eine Woche nichts mehr dran gemacht habe. Styrene brennt, ja? Das heisst, dass eine Flamme im gleichen zimmer den Geruch auf fast 0 reduzieren dürfte?
Bret
... ich werde wirklich auf Epoxy wechseln, das Zeug ist fast so billig wie den Polyester und erheblich weniger gefährlich. Alles klar :)
Schade, dass es erst nach 24 Std verarbeitbar ist.
Bret
nein, leider nicht. Es ist im Moment noch eine "informelles" Briefchen gewesen - und ich sehe schon das gewisse Verhandlungsbedarf besteht. Der Harzgeruch war schon penetrant.
Tja, ich werde mir dann für's Wochenendarbeit noch 2l Microkugelchen und 2kg Harz bestellen, ich würde gerne der Subbox fertig bekommen und die Türtaschen ziemlich weit haben. Schaummermol :)
Bret
Du hast Polyesterharz verarbeitet?
Ich bin natürlich von Epoxydharz ausgegangen bzw. habe das als selbstverständlich angesehen, Polyester ist billiger und eben auch minderwertiger.
richtig, Epoxid (dachte ich) ist fast unmöglich hier zu finden. Falsch! Ich hab's gefunden und günstig auch noch. Bestellen tue ich gleich.
Bret
    2. 6
    3. 12
    4. 26
    5. 17
    6. 0
    7. 1
    8. 203
    9. 265
