Batterieleuchte leuchtet bei jedem Start
Servus,
es ist nicht wirklich ein problem aber würde trotzdem gerne wissen ob es normal ist.:rolleyes:
wenn ich meinen a2 starte leuchte die batterielampe auf und bleibt auch an.erst wenn ich das erste mal 2000 umdrehungen überschreite geht sie aus.
mir fällt jetzt auch keine logische erklärung dafür ein. diverse werkstatt besuche und tüv kontrollen hatten offensichtlich nichts daran auszusetzten.
aber warum ist das so?:confused:
Das "Problem" haben wir auch, liegt wohl daran das er wenn viele Verbraucher eingeschaltet sind etwas wenig Boardspannung hat.
Hab es bei der Inspektion durchmessen lassen, Regler Lichtmaschine und Batterie sind OK.
Das lässt sich ganz einfach überprüfen.
Alle elektr. Verbraucher ausschalten (Heckscheibenheizung, Licht, Sitzheizung, Radio und was es sonst noch so gibt - dann starten und beobachten.
Falls die Kontrolllampe immer noch angeht, Alter der Batterie und Batteriespannung vor dem Starten checken.
.. bei mir hat die Batterieleuchte am Wochenend (+1 grad, luftfeuchtigkeit gegen 100%) schön geblinkt bis es warm war (also 2km). Sonst ist das System eigentlich ziemlich in Ordnung, ein neuer Regler kommt bei mir rein irgendwannmal.
Bret
danke, werds mal heute überprüfen :)
Der Laderegler der Lichtmaschine wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lange funktionieren, zumindest wenn die Ladekontrolleuchte nicht ausgeht wenn man das erste mal nach dem Anlassen eine bestimmte Drehzahl überschreitet.
Hat meiner schon immer, besonders bei kaltem Wetter - und auch nach 174.000 Kilometern hat sich das noch nicht weiter negativ bemerkbar gemacht. Solange die Lampe wieder ausgeht, einfach ignorieren, es macht schlicht und einfach nichts...
    2. 8
    3. 8
    4. 6.947
    5. 11
      Blinkerrelais die Xte
    6. 11
    7. 191
    8. 6.947
    9. 8
    10. 6.947
