Neuigkeiten!
Für den A2 werden Sportfedern des Herstellers Ventura mit 25 sowie 50 mm Tieferlegung angeboten: :)
Für 1.4 Benziner:
25 mm
: # 10144-25250
max Achslast vorne: 750 kg
max Achslast hinten: 770 kg
mit TÜV-Teilegutachten
50 mm
: # 10144-50502
mit Unbedenklichkeitsbescheinigung
Für alle 1.4 TDI:
25 mm
: # 10155-25250
max Achslast vorne: 805 kg
50 mm
: # 10155-50502
www.ventura-deutschland.de
Ventura ist mit Sicherheit auch ein Hersteller von Federn, die unter anderen bekannten Labeln vertrieben werden...
Bearbeitet von Schnelletrecker
Die o.g. Ventura Federn sind zum Beispiel hier erhältlich:
http://www.stg-gmbh.com/tuning.html
Federn Ventura Audi A2, 25mm
Federn für Audi A2 Typ 1.4
Best.Nr.: Ventura 10144-25250
Preis: 109,20 €
Federn Ventura Audi A2, 50mm
Best.Nr.: Ventura 10144-50502
Preis: 193,60 €
Federn für Audi A2 Typ 1.4TDi
Best.Nr.: Ventura 10155-25250
Preis: 117,40 €
Best.Nr.: Ventura 10155-50502
Preis: 201,90 €
Alle Ventura Federsätze verfügen über ein TÜV Teilegutachten oder eine Herstellerfreigabe (Unbedenklichkeitsbescheinigung bzw. Basis-Mustergutachten gemäß §19.3). Bei den 50 mm Federn für den A2 ist immer eine Einzelabnahme notwendig.
Anzuwenden in Verbindung mit den 50 mm Federn sind auf jeden Fall gekürzte Sportdämpfer. Für den A2 sehr empfehlenswert sind
  • KONI gelb „short“
  • BILSTEIN B8
Beide verfügen über die bei grösseren Tieferlegungen wichtige Rebound Funktion.
Bezugsadressen für o.g. Sportdämpfer finden sich zum Beispiel hier:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=733636#post733636
Falls jemand oft bzw. permanent schwere Kofferraum-Lasten mitführt (gute Anlage etc), ist folgende Kombination nicht abwegig:
  • VA: Ventura 50 mm Federn mit gekürzten Sportdämpfern
  • HA: Ventura 25 mm Federn mit gekürzten Sportdämpfern
Auch hier wird die Eintragung per Einzelabnahme kein Hindernis sein.
Mit der Zusatzlast im Kofferraum kommt der A2 gleichmäßig tief, jedoch ohne hässlich-hängendem Heck (kein kackender Elch). Ohne die Kofferraumlast hingegen ergibt sich eine sportliche 50/25 Keilform.
Wichtig: Um ausreichenden Restfederweg zu garantieren, sind die gelben PUR-Anschlagpuffer stets um den Betrag der Tieferlegung zu kürzen!
Siehe https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=32631
Bestimmt lassen sich die Ventura Federn für die 1.4 TDI auch beim 1.6 FSI eintragen, wenn die maximale VA Last von 805 kg eingehalten wird.
Also, wer ist der Erste? :)
  • 4 Wochen später...
.. wenn mir jemand die federn schenkt bau ich sie mal ein und stell euch fotos rein : )
Die 50er Federn sind stets mit gekürzten Sportdämpfern zu betreiben, wie oben bereits beschrieben...
Insgesamt ist die 50 mm Ventura-Tieferlegung durchaus eine Lösung, die in Verbindung mit o.g. qualitativ hochwertigen Dämpfern eine gute und vor allem preiswerte Alternative zum KW Var 2 oder FK Königsport oder FK Silverline-X darstellen sollte.
Wenn ich nicht schon das letztere Gewindefahrwerk verbaut hätte, würde mein A2 VENTURA 50/25 mit
Bílstein B8 vorne und
B6 hinten geschenkt bekommen... :)
50 finde ich aber bissl arg viel!
So sieht eine 50/40 Keilform aus:
Man darf aus den hier im Forum nun langjähren Erfahrungswerten mit zahlreichen für den A2 erhältlichen Sportfedern ableiten, dass auch die von VENTURA prognostizierten minus 50 mm real nicht erreicht werden.
In Verbindung mit den Bilstein B6/B8 Gas-Hochdruckdämpfern (25 bar pro Dämpfer) kann es zudem zu einem leichten Hebeeffekt kommen, der 5 mm ausmachen kann.
Ich denke also, dass man maximal 45 mm netto runterkommt mit den VENTURA 50 mm Federn.
Sieht auf jedenfall gut aus diese 50/40 Keilform;)
Ich habe nur Bedenken, dass diese Tieferlegung vielleicht schon nicht mehr Alltagsfähig ist!Kopfsteinpflaster bzw Schlaglöcher..?Ich möchte weder die Ölwanne oder den Unterboden ... beschädigen weil der a2 ein tick zu tief ist;)
Hast Du denn schon Erfahrungengemacht wie sie im vergleich zu abt /weitec .. Federn sind?
Mal eine andere Frage: Wenn ich von FK und KW Gewindefahrwerken etwas lese und auch zu dem poohl-power Tuning ,wie muss ich das verstehen?Beim FK Königsport sind doch auch nur Koni Gelb Dämpfer verbaut richtig? Also bleiben dann nur noch die Federn die aus dem Koni Gelb quasi ein FK machen?Oder sind die FK einstellbar und die Koni gelb nicht?Das FK und KW Gewindefahrwerk besteht doch auch nur ausm Dämpfer und ner Feder oder irre ich mich da?
Also könnte man Koni Gelb bzw Bilstein b6/8 nehmen + Ventura Federn und dann es speziell auf den a2 tunen lassen,oder brauch man zwingend ein KW/FK?
Kopfsteinplaster und Schlaglöcher sind selbst bei minus 60 mm kein Problem für den A2-Unterboden, wenn man die Druckstufendämpfung.an der VA erhöht.
In fast allen Fällen einer missglückten A2 Feder/Dämpferabstimmung liegt der Fehler nicht bei den Federn, sondern in einer unpassenden Dämpfungscharakteristik.
Gerade beim A2-Serienfahrwerk (inkl. S-Line) kommen leider unterdämpfte Stoßdämpfer zum Einsatz. :( Komfort und Sicherheit verbessern sich jedoch schlagartig beim A2, wenn man lediglich auf andere Dämpfer (Koni FSD oder Bilstein B6 bervorzugt) wechselt mit einer insgesamt strafferen Auslegung in Druck- und Zugstufe.
Sportfedern sind bekanntlich immer mit Sportdämpfern zu fahren, damit die Gesamtabstimmung nicht leidet und der subjektive Restkomfort sogar gesteigert werden kann. :)
Im direkten Vergleich zwischen einer 35 mm Tieferlegung durch Sportfedern und einer 50 mm Tieferlegung durch Sportfedern werden sich unter Verwendung identischer Dämpfercharakteristik (zum Beispiel Bilstein B6 + ABT 35 mm bzw Bilstein B8 und VENTURA 50 mm) kaum Unterschiede ergeben hinsichtlich Sportlichkeit.
Weil aber der Fahrzeugschwerpunkt bei der 50 mm Tieferlegung niedriger ist, wird man nun etwas geringere Roll- und Nickbewegungen feststellen. Die 35 mm Tieferlegung bietet aufgrund des längeren Restfederweges größere Komfortreserven als die 50 mm Tieferlegung. In beiden Fällen wird es aber kaum zum Durchschlagen auf schlechter Strecke kommen – die straffe Druckstufe der Bilstein B6 bzw. B8 verhindert dies.
Fazit:
Je größer die Fahrzeugtieferlegung, desto wichtiger wird die Druckstufeneinstellung an der VA in Bezug auf Alltagstauglichkeit. Im direkten Vergleich zur Wahl der am besten geeigneten Dämpfer ist die Wahl der Marke der Federn weniger wichtig (viele Federn mit unterschiedlichem Namen kommen sogar aus ein und der selben Schmiede).
Richtig – Koni gelb Sportdämpfer (zugstufen-verstellbar) sind beim FK Königsport, FK Silverline-X (jeweils ringsum) und .beim KW Variante 2 (nur vorne) verbaut.
Aber es handelt sich hierbei vorne um ins Gewinde-Federbein einsetzbare Patronen (deutlich eingekürzt und rebounded) und hinten um ebenfalls deutlich gekürzte und reboundete Dämpfer. Dämpfer aus Gewindefahrwerken sind daher nicht zu kombinieren mit Tieferlegungsfedern wie ABT, WEITEC, EIBACH oder VENTURA.
Lies bitte noch 'mal: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=30466
Das VENTURA 50 mm Fahrwerk ist in erster Linie als preiswerte Alternative zu einem mit Koni gelb bestückten FK oder KW Gewindefahrwerk gedacht, falls man
  • keinen Wert legt auf eine individuelle Höheneinstellung, die die Optik des Wunschradsatzes am besten zur Geltung bringt
  • im Winter den Vorteil eines Gewindefahrwerks nicht nutzen möchte, den Wagen bei Bedarf höher schrauben zu können.(neue Fahrwerksvermessung nicht vergessen im Falle von > 10 mm Höhenabweichung!)
  • unbedingt mit Bilstein Gas-Hochdruck Dämpfertechnologie unterwegs sein möchte
Falls man nicht auf eine individuelle Zugstufenanpassung (ringsum) beim VENTURA 50 mm Fahrwerk verzichten möchte, bietet sich wie bereits in Post# 2
verlinkt auch die Alternative der gelben KONI sport „short“ Dämpfer:
VA: Koni 8710-1404SPD3
HA: Koni 80-2830SPD3
Eine auf schlechte Streckenverhältnisse (Bahnübergänge, tiefe Kanaldeckel, tiefe Schlaglöcher, etc) optimierte Druckstufencharakteristik bei minus 50 mm wäre zum Beispiel:
für den 1.4 Benziner: SETUP 2
für die 1.4 TDIs und FSI: SETUP 4
Wie hoch ist denn die Dämpfkraft???
Mit welchem Dämpfungsgrad rechnest du?
Schon mal dabei daran gedacht was mit den Sturzwerten passiert?
und rebounded und reboundete Dämpfer.
Was ist denn das?
Klingt so als ob das positiv sein sollte?
1. In der Praxis zu gering. Zumindest in der Druckstufe. Sonst würde er nicht ständig durchschlagen. Da brauch ich dann auch garkeine Zahlen mehr dazu...
2. Bei meinen gut 40mm Tieferlegung liegen diese noch gut innerhalb der Herstellertoleranz.
3. Es befindet sich eine Hülse auf der Kolbenstange im Inneren der Dämpfers, welche den Aushub der Kolbenstange begrenzt und somit immer für genug Vorspannung der Feder sorgt.
4. Ist es, spricht präzise an, die kräftige Druckstufe in Verbindung mit der Gas-Vorspannung sorgt für allzeit wunderbaren Fahrbahnkontakt.
  • 1 Monat später...
      Interesse an Elektroumbausätzen, Workshops, Mietakkus, Leasing?
    2. 46
      Heckklappendämpfer, aber welcher!?
    3. 33
    4. 1.192
    5. 0
      kühlrohre AGR umgehung beim ATL?
    6. 29
      ATL Turbolader Upgrade: Erfahrungen und Werkstattempfehlung
    7. 43
      U-Feder gebrochen ... mal wieder Sonnenblende
