Der Tüv bemängelte bei meinem A2 verstellte (blendende) Scheinwerfer.
Audi hat darauf hin festgestellt, dass die Reflektoren inkl. Birnenhalterung verformt sind und sich daher nicht mehr optimal einstellen lassen.
Lösung: 2 neue Scheinwerfer mit Einbau ca. 650 Euro
Kann so etwas sein?
Wie soll denn das passiert sein?! Würde an deiner stelle noch zu einem weiteren Audi-Händler fahren, der soll sich das auch nochmal ansehen...kann mir nicht vorstellen, daß die Scheinwerfer tatsächlich verformt sind. Hast du vielleicht mal 100-Watt-Birnen eingebaut?! Die werden wesentlich heisser als die Standard-H7 mit 55 Watt, das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten findest du auch bei ebay regelmässig gebrauchte und günstige Scheinwerfer, den Einbau kannst du locker selbst machen. Dafür müssen nur zwei Schrauben rausgedreht und ein Kabel abgezogen werden, kein Problem!
Anleitung gibts hier: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=13371
Es haben sich zwar schon ein paar hier über schlecht einstellbare Scheinwerfer beschwert, aber dass verzogene Reflektoren dafür verantwortlich sind wurde soweit ich mich erinnern kan bisher noch nicht diagnostiziert.
Welches Baujahr ist dein A2 und wieviel km hat er runter? Hast du mal irgendwelche billigen "Powerbirnen" verbaut?
Austauschscheinwerfer wirst du wohl so oder so brauchen, wenn das Problem keiner beheben kann. Kannst dich aber auch gern mal bei http://www.motoso.de mit dem Suchbegriff "A2 Scheinwerfer" nach gebrauchten umschauen. Achte bei den Angeboten auf möglichst geringe Laufleistung und möglichst junges Alter. So wirst du wesentlich günstiger weg kommen!
Bearbeitet von A2-D2
Die Scheinwerferreflektoren sind aus Keramik. Bitte, wie soll das verformt werden?
Aufhängung ist Thermoplastic, ja, aber... so stimmt die Aussage mMn nicht.
Bret - der ca. 3 Sätze Scheinwerfer für den A2 in Teilen hat...
Vielen Dank für die Antworten. Audi konnte die Scheinwerfer nun so einstellen, dass sie noch in den Toleranzbereich fallen und der TÜV hat es letztendlich akzeptiert. Zu dieser Werkstatt gehe ich ganz bestimmt nicht mehr.
    2. 13
      Delle in Karosseriestruktur
    3. 13
    4. 25
    5. 11
      [1.4 AUA] Motor unrund oder Unwucht beim Beschleunigen
    6. 13
    7. 13
    8. 22
    9. 25
