Startproblem 1,4 TDI 75 PS
Gisbert
mein A2 braucht, wenn er längere Zeit stand, so 20 - 30 Sekunden Anlassertätigkeit, um anzuspringen.
Die Werkstatt konnte keinen Fehler auslesen und beim Werkstattmeister sprang er natürlich sofort und ohne Probleme an.
Heute früh aber wieder das gleiche Problem :-(
Wer hatte denn sowas schon mal und/oder kennt eine Lösung?
Gisbert:racer:
Der inkompetende Werkstattfredel soll mal sein Unterdruckmessgerät an den Unterdruckbehälter anschließen und prüfen, ob die Tandempumpe genug Unterdruck aufbaut.
Tippe auf eine Undichtigkeit im Kraftstoffversorgungssystem. Dadurch läuft der Diesel die Kraftstoffleitung zurück und man muss erstmal ne weile orgeln lassen bis der Unterdruck den Krafstoff wieder nach vorne gezogen hat.
HAllo,
heute Morgen startete er ohne Problem, kam sofort!
Hab nochmal im Serviceheft nachgesehen, Tandempumpentausch wurde nicht eingetragen, wollte morgen mal bei Audi nachfragen, denn die Fahrgestellnummer passte zu denen, die zurückgerufen wurden.
Aber was ist, wenn die nicht getauscht wurde, und jetzt doch defekt ist? Rückrufaktion beendet ..... Auto aber jetzt 5 Jahre alt ........
Der Kunde hat halt Pech gehabt?????????
Gisbert
gestern muckte er wieder und will jetzt gar nicht mehr :(
Die Vorglühkontrolllampe blinkt und beim Startversuch meckert und piept die Kugel :eek:
Hab schon nachgesehen ... Motorelektronik müsste es sein laut den Beiträgen hier.
Gisbert
Ne, die piepst, sobald der Anlasser dreht. Habs bisher nur per Telefon gehört, die Kugelk wird von meiner Freundin gefahren und iich bin jetzt auch erst am WE wieder zuhause und kann dann erst selbst mal schauen und hören:crazy:
Gisbert
Jetzt sprang er wieder an und ist in einer Werkstatt ;-)
Die gelbe motorlampe blieb an und die Vorglühlampe blinkt! Motor sprang beim zweiten Versuch an und führ auch dann im Notlaufprogramm bis zur Werkstatt. Naja, jetzt mal warten, was ihr bzw die Werkstatt sagt.
Grüße
Gisbert
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
