Standheizung mit Handyfernbedienung => erledigt
Aerotwinwischer => erledigt
Radio USB und SD an concert => erledigt
4+ Eco => in Aussicht 2009/2010
Chippen => in Aussicht 2009
Bilstein B6 mit Abt => geplant 2010
16" oder 17" Audi S-Line Alus => geplant 2010
Jetzt fehlen nur noch Bilder dazu (zb. LED und Rückfahrkamera) oder gibts die schon irgendwo? :D
Nee , die Rückfahrkamera geht an das RNS-E ran... mit einer Anschaltebox.... ist aber recht teuer...
Steuergerät: 420 910 441 für 220,15€
Kamera : 420 980 551 für 204,68€
Zur LED-Beleuchtung:
Derzeit Ambiente... kennt man ja schon...
Desweiteren blendfreie Kofferaumbeleuchtung... sehr einfach aber effektiv.
Das Handschuhfach ist auch ein Graus, da lasse ich mir noch was einfallen.
TFL im Hauptscheinwerfer....
  • 4 Wochen später...
Scheibenbremsen innenbelüftet 256x22 hinten :TOP: Hinterachse auch getauscht ! erledigt
Scheibenbremsen innenbelüftet 312x28 vorne :TOP:erledigt
Federn vorne durch verstärkte ersetzen (750/920kg leer/voll) :TOP:erledigt mit Federgutachten, dank an FK
Stossdämpferpatronen KONI gelb für Gewindefahrwerk da ab und zu durchschlagen... :TOP:erledigt
Sonderanfertigung Auspuffanlage von BN-Pipes erstellen lassen - gestrichen :LDC
Umbau Doppelauspuffanlage erweitern mit Varex-Dämpfer :idee:
TÜV / AU
Klima reparieren, Kühlkreislauf undicht :TOP:erledigt
Rückfahrkamera für RNS-E á la gallardo :kratz: verschoben auf 2010
Ambientebeleuchtung v. & h. | blendfreie Kofferraumbel. :TOP:erledigt
weitere LED-Modifikationen :TOP:
Beruhigung Ansaugtrakt (lauter als Endtopf) :TOP:Verbesserungsbedarf aber ok
Fahrt nach Bad Tölz... ;-)
DPF
Standheizung
42 Liter-Tank
Fahren ! :racer:
2008 hat basteltechnisch mit einenm S-Line-Plus Aluknauf begonnen. (Schaltsackumbau von S-Line Leder-Alu-Knauf, also nicht nur Plug-N-Play ). Ein echtes Aluauto braucht schliesslich auch einen Aluschaltknauf.
wenn ich es endlich mal schaffen sollte müssen folgende Sachen aus dem Keller in das Auto:
-Bose
-Symphonie II
-BNS 4.2
-Boleros wenn die Reifen der Stylealus runter sind..vielleicht wirds hier auch 2k9
und wenn ich einen finde kommt noch ein selbstabblendender Innenspiegel dazu
Bose ist schon lange fertig. Wechslerseitenverkleidung, TT-Pedale und Mittelkonsolenbox sind auch noch dazugekommen.
BNS: Ziel erreicht!
Beim BNS hab ich letzte Woche die letzten Reste abgearbeitet und freigeschaltet. Alles fehlerfrei und top präzise Navigation.
Bisher lag der Rechner einfach im Kofferraum. Heute hab ich noch den Gierratensensor gedreht, Fehler ausgelesen und den Rechner im Schacht versenkt.
Was soll ich sagen, super Navi und vor allem schön unsichtbar.. (wichtig als Laternenparker)
So, jetzt heisst es wieder Teile sammeln:
-selbstabblendender Innenspiegel
-Parkpiepser (Steuergerät hab ich schon ;) )
-DoppelDin-Schacht
-Nebelscheinwerfer
ich nehme mir mal vorsichtshalber keine Zeitpunkte vor..
gruss T86
Bearbeitet von Typ86
abcdefg
TÜV / AU
DPF
Standheizung
42 Liter-Tank , etwas mehr Arbeit da ich noch ein 02er Modell mit Zuheizer habe, danke an Paul aus den Niederlanden fast Erledigt
Bei der Gelegenheit habe ich ein Lager eines Eichhörnchens auf meinem Tankgeber gefunden.. Voll bis oben hin mit Nüssen, da sag noch einer was von komischen Geräuschen im A2... :eek:
Fahren ! :racer:
- wasserverlust lokalisieren und reparieren ->erledigt 20.03.09
- defekt an der standheizung ->erledigt 20.03.09
- neue sommerreifen (pirelli zero nero) ->erledigt 08.04.09
- TÜV/AU ->erledigt 31.03.09
- bremse hinten überholen (beläge, trommeln) -> erledigt 03.04.09
- erneute fehlfunktion der standheizung ->erledigt 19.12.09
mache jetzt und hier mal einen cut und verweiße auf den nachfolge-thread:
UMBAUTEN/PROJEKTE 2010
Bearbeitet von vfralex1977
- beheizte Aussenspiegel (done)
- koni fsd (schon wieder draussen :D)
- abt-federn; weg mit der scheiße (done)
- drecks domlager links tauschen (done)
- kratzer am kotflügel rechts lackieren lassen (dauert noch)
- wabengitter unter nummernschild (wird nicht gemacht)
- doppelter ladeboden (done)
- nebelscheinwerfer (50% done)
- heckklappe stillen (done)
- b-säulenverkleidung stillen (done)
- verriegelung von rücksitz austauschen (das wird ne tolle arbeit :()
- koppelstangen tauschen
- spax fahrwerk einstellen (höhe und härte, das dauert noch)
- Bosesystem einbauen =fertig:eek:
- Hella TFL in die Neblerabdeckung einbauen
- 3. HU (TÜV) Hintere Trommelbremsen sind wieder hin....:huh:=fertig
- komplette Innenreinigung ;)=fertig
- Gründlich putzen, polieren und einwachsen:rolleyes:=fertig
- MAL:cool:
naja dann habe ich nochwas für 2010 vor
    2. 58
    3. 58
    4. 0
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    5. 11.429
    6. 13
      Ich habe keinen Bock mehr!
    7. 11.429
    8. 11.429
    9. 11.429
    10. 58
