Nun, viele dieser Adapter haben auch einen Stereo-Klinken-Eingang. Damit kann dann zB. das Smartphone (per Saugfuß im linken Dreiecksfenster montiert) zum Zuspieler werden - inklusive aller Komfortfunktionen, die die dort installierte Player-Software bietet (pausenlose Wiedergabe, Playlisten, Menüauswahl, Musik bis zum Nordpol...). Am Radio schaltest du dann nur noch auf den "Wechsler" - und die Klänge klingen. Das kombiniert mit einem Concert-2-Radio, und du könntest alternaiv auch mal eine CD hören. Wäre aber auch nicht mehr nötig. Vorausgesetzt, du hast deine Musik auf dem Rechner.
Naja, ich habe mir das mit diesen USB-Nachrüstsystemen auch überlegt, aber ich finde, das macht keinen wirklichen Sinn, da man keine ID3-Tags anzeigen kann, sondern ein Wechsler 1:1 emuliert wird. Da habe ich lieber gleich einen Wechsler drin. Und: 6x99 Titel ist ja auch nicht wirklich viel, aber genug, um ohne ID3-Tags den Überblick zu verlieren.
Beim Wechsler kriegst du auch keinen CD-Titel oder Tracknamen angezeigt und eine CD hat im Regelfall auch weniger als 99 Titel. ;)
Ich habe ebenfalls den Audio-Link verbaut und etliche SD-Karten im Ascher, die sich schnell wechseln lassen.
Den Inhalt der SD-Karte hab ich einfach mit nem Printscreen von der aufgeklappten Verzeichnis-/Dateistruktur gemacht, die Asudrucke liegen ebenfalls im Ascher (könnte man auch an die Sonnenblende tackern).
Beim Yatour MP3-Wechsler kann man auch mehr als 6 CD-Verzeichnisse auf den USB Stick packen. Diese werden dann der Reihe nach angewählt. Auf dem Display steht dann allerdings nur die aktuelle CD Nummer auf die Nummern 1-6 abgebildet, etwas so: n -> ((n - 1) modulo 6) + 1. Für CD 7 zeigt er wieder CD 1 an, für CD 8 dann CD 2 etc. Pro CD kann man auch 99 Tracks ablegen (vielleicht auch mehr wie bei den CDs, aber das habe ich noch nicht getestet, da nicht mehr wirklich praktisch).
Bearbeitet von mmoeller
      Kalender 2027
    2. 15
    3. 15
    4. 17
      Kalender 2027
    5. 8
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    6. 13
    7. 621
    8. 0
    9. 17
      Kalender 2027
    10. 0
      Frank sein 3L Projekt
