scheibenwasserbehälter austausch
bret
hallo,
ich hab bei meinem als ich den zahnriemen gemacht habe gleich den großen eingebaut (4,2 L).
ist nen bisschen Fummelei wegen den Schrauben die den halten. Aber mit nen paar kardangelenken und etwas gedult geht das auch. bei der vorderen schraube hatte ich noch irgend so nen plastikträger/halter gelöst. die servopumpe muss aber nicht raus. wenn alle schrauben lose sind einfach mit etwas gefühl alles so biegen, dass man den behälter aus seinen haltern bekommt dann sollte das gehen.
mfg
stefan
perfekt, danke. Ich schraube gleich nach ein Kaffee und ein Telefonat um mehr Camera-Ausrüstung zu bestellen - :janeistklar: - los, denn es muss morgen richtung Sommerhaus gehen. Wenn ich was vermisse, melde ich mich.
Bret
ha, gerade zurück .Einfach war es nicht.
a) nicht alle Pumpen sind gleich - prüfen
b) der Schraube vorne - ich habe nicht gefunden, wie ich den Servopumpe wegziehen konnte, also hat er ein haufen Zeit gekostet. Am Ende mit der Aggregatenträger weg, etwas vom vorderen Träger abgeschnitten kam ich mit ein 13er schlüssel dran.
Ein Radhausverkleidung ist jetzt wieder drin, der andere muss morgen folgen. Werde auch noch kurz einige Schrauben reindrehen.
Bret
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
