Hallo Leute ,heute haben meinen Wischer angefangen langsamer zu gehen oder bleiben auf irgendeiner Stelle stehen. Wenn ich sie weiterdrücke gehen sie wieder langsam , schnell überhaupt nicht mehr . Kann mir bitte jemand weiterhelfen????????????!!!!!!!!!!!
Hatte das Problem mal bei meinem A4 ....
Lösungsmöglichkeiten, die mir so einfallen
erstmal Caramba (oder WD40): alles was sich bewegen kann mit diesem Kriechöl behandeln;
evtl. Wischerarm abmachen, säubern, Rost raus und Caramba rein und gangbar machen;
Wischermotor geht ja anscheinend --------
Dazu gleich mal ne Frage:
Wie geht beim A2 der Wischerarm ab ???
Gummistöpsel runter, Sechskantschrauben raus und dann .... ???? (Ziehen bis die Motorwelle mitrauskommt???)
Bearbeitet von Semmel
Da gibts Werkzeug, das nennt sich Abzieher ;)
Versuchs mal damit.
Außerdem ist die Hauptwelle des Wischers mit einem zähen Fett geschmiert. Es gibt sogar ein Reservoir für dieses Fett. Man kanns aber nur füllen, wenn man die Welle aus dem Lager zieht.
Caramba hält nicht lang genug. Kann vielleicht kurzfrisitg eingesetzt werden.
Versuchs mal damit.
Danke - ich wollte es ohne das Spezialwerkzeug "Abzieher" versuchen und bin daran kläglich gescheitert :shake:
Die Verbindungen sind total rostüberwuchert und festgerostet - hmm - ohne Abzieher wirds wohl nicht gehen .......
Das Problem ist glaube ich, dass die Welle aus Eisen/Stahl oder was ähnlichem ist, der Wischerarm aber aus Alu. Das frisst sich fest.
Wenn man auf die Welle Last ausübt, indem man drückt oder dran zieht, macht man die Sprengringe kaputt, die das Teil in Position halten. Sind diese kaputt, fällt die Welle ein Stück weit rein. Der Wischer läuft zwar noch weiter aber gut ist das auf dauert nicht für die Schmierung und den Verschleiß.
Bearbeitet von A2-D2
Musste den Wischerbock heute auch zerlegen. Die Wellen waren total verrostet. Der Grund sind die O-Ringe, die oben auf der Welle sitzen. Die waren quasi weg. Dann dringt Wasser ein. Das wars dann. Alles gereinigt. Wasserfestes Fett rein. O-Ringe erneuert. Alles wiieder zusammengebaut sollte wieder 200.000 halten.
Sischer dat?
Ich hatte ihn gerade in der Hand, und das kam mir nicht wie das spez. Gewicht von Alu vor...
Gut. Muss gestehen dass ich mir nicht 100% sicher bin, aber zumindest rosten meine nicht und bilden an den Bolzen der Gelenke an denen schon keine Beschichtung mehr drauf ist dieses Alutypische, weiße Oxydat. Die Zähne die eigentlich in den Zähnen der Welle greifen sollen sind soweit ich das im Kopf hab auch nie verrostet, die Welle geht extrem schnell fest (Kontaktkorrosion?).
Renn mal jemand mit nem Alumagneten raus und prüf das :D
Der Alublock ist mit Messingbuchsen versehen. Aber wahrscheinlich leitet das eindringen von Wasser auch eine Kontaktkorrosion ein. Ist aber eigentlich eine müssige Diskussion weil nicht zu ändern. Mach es mit wasserabweisendem Fett voll und erneuere die O-Ringe.
:janeistklar: Also wenn jemand einen Alumagneten hat, bitte zum Patent anmelden und reich werden !!!
War grad mal mit dem Magnet für Eisen unterwegs, den Alumagnet hab ich grad nicht gefunden ;)
Das oberste Stück an dem der Wischer dran hängt ist wohl aus Eisen. Die beiden langen Gestänge sind es wohl auch. Der untere Teil jedoch, der auf die Wischerwellen gesteckt ist scheint aus Alu oder etwas anderem zu sein, was nicht auf den Magnet reagiert hat.
So nun hat es mich auch erwischt, nun meine Frage hier in die Runde, wer hat das letzte Gestänge abgegriffen. Habe eben die Info von meinem Freundlichen bekommen, das Gestänge hat Rückstand bis Mitte September. :janeistklar:
Für einen Aprilscherz etwas zu spät, auch wenn das Wetter aktuell passend ist.
:bur:
Ja spinnen die bei Audi denn, haben die zuviel zum Hundertsten gesoffen?:peitsch:
So habe jetzt alles ausgebaut und gangbar gemacht. Fett rein und siehe da er funktioniert wieder ganz normal
Hast du einen "Abzieher" benutzt oder hast du's ohne dieses Spezialwerkzeug geschafft??
Also ich hab den Scheibenwischer eingeschaltet bis er oben ist. Zündung aus.
Muttern gelöst. Aber nicht ganz abgeschraubt aber fast. Dann den Wischer ganz abgeklappt. Am abgeklappten Arm (mit Gefühl) hin und her gehebelt. War sofort runter vom Konus.
1. Du rasierst nicht die Verzahnung.
2. Mutter später ganz los drehen. Wischerarm knallt nicht in die Scheibe.
3. Keine Gewähr wenn doch Knack. Dann zuwenig Gefühl.
    2. 1
    3. 0
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    4. 32
      Delle in Karosseriestruktur
    5. 1
    6. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    7. 30
    8. 30
