Kurios: Heckscheibe geplatzt!
IT27 Info- und Anmeldethread
Update A2magica & seinelektriker (Fähre TRA-HEL-TRA gebucht, Hotel Pihkuri gebucht) HellSoldier (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) A2magica (1Per., 1 KFZ, Finnlines Do Tra-Hel - Di Hel-Tra gebucht, Fr-Mo Hotel Pihkuri gebucht, Mo-Di Hotel Rantapuisto offen ) seinelektriker (1Per., 1 A2, Finnlines Do Tra-Hel - Di Hel-Tra gebucht, Fr-Mo Hotel Pihkuri gebucht, Mo-Di Hotel Rantapuisto offen) durnesss + Jörn (1 KFZ, TRA-HEL-TRA (incl. Rantapuisto am 15.2.)) Phoenix A2 (1 Pers., 1 KFZ, Offen, HEL-TRA) INHRO (1 Pers.; 1 S6, ab Tanke HEL); A2 ab 2028 AL2013 (2 Pers. (Jürgen, ein Nachbar kommt mit), 1 Subi, TRA-HEL-TRA inkl. Rantapuisto am Mo, 15.2.) AL2013 (sucht für 1 Pers. (Jörn) Platz auf Beifahrersitz ab/bis Lübeck, Kabinenbelegung auf Fähre und Hotelzimmerbelegung ist davon unabhängig) McFly (1 Pers., 1Kfz, TRA-HEL&HEL-TRA, Backup FRA-HEL-FRA) A2Hesse (2-3 Pers., 1-2Kfz, TRA-HEL&HEL-TRA, möglicherweise andere Route auf Rückreise, noch unentschieden) ra9na (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) ako66 (2 Pers., 1 Allroad, TRA-HEL&HEL-TRA) karlchen (2 Pers, 1 Tesla, TRA-HEL, HEL-TRA 1 Woche später) PaterB + Nisodemus, (2 Pers, 1 Kfz, TRA-HEL-TRA, Montags Helsinki) -
30
Aluschenkel für Querlenker
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen, es macht keinen Sinn, Konsole besorgen ist viel einfacher .... Die gibt es noch neu, die sind baugleich auch in vielen VW Skoda Seat drin, also weit verbreitet. Das solltest du darüber hinaus gebraucht bei jedem halbwegs großen Schrottplatz bekommen. Nimm eine Schraube mit, um das Gewinde zu testen :-) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-vorderachse-hinterachse-servo-querlenker-bremsen/3561055599-223-7611?cid=7c17c32f-5aea-48f2-a477-dd2b5184e992 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-lagerbock-querlenker-rechts-6q0199294-d/3565053620-223-7615?cid=7c17c32f-5aea-48f2-a477-dd2b5184e992 -
79
Für die Mitfahrer reicht Name, Geb.datum, als was man sich nach § 22 Abs. 3 PStG definiert (es gibt da aber nur zwei Auswahlmöglichkeiten ) und Nationalität. Edit: Und wenn man den Haken bei StarClub setzt auch die Starclubnummer der Mitfahrer. Adresse nur für den, der bucht. -
11.534
Original-Rechnung? Auch. Ist ja ein Sammler-Stk. -
569
na, das klingt doch fair. Und wenn da der eine oder andere Euro bei dir hängen bleibt ist das auch voll in Ordnung. Schliesslich hast du auch alles selber entwickelt und organisiert. -
11.534
Bei dem Preis erwarte ich aber, dass der erste Zahnriemen von 2002 auch noch dabei ist. Und natürlich auch noch die erste Tankfüllung!- 4
Frank sein 3L Projekt
Die originale aus einem geschlachteten. Ja, Frank hat Edelstahlbögen und ein Rohr gekauft und die Abgasanlage umgebaut. Beim 3 ist die gesamte Anlage aus Edelstahl, somit kann man den ESD weiter verwenden. Ferner hat er V-Bandschellen eingeschweißt, so dass man die Anlage bei Bedarf zerlegen kann. -
Fehler P1176 Sonde nach Kat
WMoin, ich hatte mehrfach den Fehler P1176 im Speicher. Gelbe Motorkontrolle an. Immer nach einer gewissen Fahrstrecke gelbe Lampe an. Statischer Fehler. Lässt sich löschen. Bleibt dann aus. Sonde selbst scheint zu arbeiten, hatte in einem anderen Thema Werte gepostet. Ich wollte morgen die Steckverbindung ansehen und mit Kontaktspray versehen. Ggfs nächste Woche die Sonde neu machen. Oder hat jemand 'ne andere Idee?
