Halter Kopfstütze tauschen?
DerTimo
Ja moin!
Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß die Beifahrerkopfstütze in ihrer Haltebuchse (die mit dem Clip) Spiel hat, was sich in einem nervigen Dauerknistern äussert. Jetzt würde ich gerne die Buchse austauschen, aber hat jemand ne Ahnung, ob es diese überhaupt einzeln zu kaufen gibt und ob man sie ohne größeren Aufwand ausbauen kann?! Den Sitz will ich natürlich nur ungern deswegen zerlegen...
Moin
@ DerTimo
Wenn die Kopfstütze raus ist, kannst du mit einen dünnen Schraubendreher -2mm-(oder ähnliches) die Rastnase(gegenüber der Halteklammer) von oben zurückdrücken und die Kopfstützenführung nach oben heraus ziehen.;)
Bearbeitet von Mini Avant
  • 3 Wochen später...
So, hab mir heute den Halter besorgt und ausgetauscht.
Kopfstütze raus, Polster rings um den Halter runtergedrückt und dann die Rastnase mit einem Schraubendreher reingedrückt. Gleichzeitig kraftvoll ziehen (sitzt sehr fest) und raus ist das alte Teil. Neuen Halter bis zum Anschlag reingeschoben, fertig.
Jetzt findet die Kopfstütze endlich knisterfreien Halt :)
PS: als ich mich im Dezember beim Händler nach der Lieferbarkeit erkundigt hab, hat der Halter noch 4,40 gekostet. Als ich ihn dann vorgestern bestellt hab, waren es plötzlich 4,58...steht aber auch so im System drin, also kein Beschiss vom Händler :D
Sind die Nummern für hinten gleich oder nicht?
Denn bei mir fehlt eine Abdeckung einer Hülse (das Loch ohne Verstellknopf) und ich sehe nur die schwarze Einschubhülse.
Oder gibts die Abdeckungen einzeln (was ich bezweifel)?
Gruß Philipp
Dann ist es wohl abgebrochen - zumindest bei den vorderen Kopfstützen ist ein komplettes Kunststoffteil, die "Kappe" gibts also nicht einzeln zu kaufen.
Obs mit dem vorderen identisch ist, kann ich dir nicht sagen - ruf einfach bei deiner Audiwerkstatt an und lass dich zum Ersatzteiltresen durchstellen, dauert keine 5 Minuten :)
    2. 59
    3. 59
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 6
    8. 5
    9. 332
    10. 10
