Hallo zusammen,
bei der Auswahl der passenden Reifendimension habe ich immer gerne auf den hier oft verwiesenen Reifenrecher auf vw-page.at zurückgegriffen. Nachdem der seit Umbau der vw-page.at Seiten zunächst lange nicht unter http://www.vw-page.at/pages/trickkiste_reifenrechner.php verfügbar war, wird er bei mir jetzt zwar wieder angezeigt, spuckt aber keine Werte aus.
Funktioniert das Teil bei euch noch (liegts also vielleicht wieder mal am Nicht-MS-Betriebssystem), oder ist er einfach kaputt. :(
Wer kennt eine ähnlich informative Alternative? Oder eine neue und funktionierende URL für den alten Rechner?
Danke und Gruss,
EotBase
Prima Sammlung, da sollte für jeden was dabei sein.
...wobei keiner Angaben zum Fahrkomfort und den Unterschieden zwischen statischem und dynamischen Werten macht. Aber darauf kann man in den meisten Fällen wohl verzichten. ;-)
Danke und Gruss,
EotBase
Hat jemand die Formeln der "European Tire and Rim Technical Organization", die den Berechnungen auf der VW-page Seite zugrunde liegen sollen?
Würde sie gerne in meine Excel Tabelle reinnehmen...
Fuchs
Hi,
den statischen Radumfang kann man leicht berechnen, Beispiel 175/60
zweimal die Schulterhöhe, also 175mm*0,6*2 = 210 mm
Felgendurchmesser 15Zoll*25,4 mm_pro_Zoll = 381 mm
zusammenzählen, gibt 591 mm.
Das Ganze mal PI gibt 1855mm.
Der statische Umfang ist der Umfang eines Rades, das auf dem Wohnzimmertisch liegt, also nicht das was uns hier interessiert.
Den dynamischen Umfang (Abrollumfang) erhält man, wenn man nicht mit PI, sondern mit 3,05 multipliziert. Das ist eine willkürliche Festlegung, nur wenn die Reifen diesen Umfang haben (plusminus Toleranzen), dürfen sie z.B. 175/60 genannt werden.
PS: Viele Reifenrechner im Internet rechnen falsch, am besten mal mit den Angaben im Conti-Reifen-Ratgeber vergleichen.
mfG,
danke für die Infos.
Bei der Conti hab ich keine Infos zum Umfang etc. finden können. Hast du vielleicht einen Link?
Eigentlich kann man ja die prozentuale Abweichung zum Referenzumfang auch problemlos mit den statischen Daten rechnen, denn PI oder der Faktor von 3,05 kürzen sich ja raus.?
Wie ermittelt man denn den Komfort Index (sollte wohl mit Volumen und Aufstandsfläche zu tun haben)?
Fuchs
Hallo Sepp,
ich meine mich zu erinnern, im vw-page.at Rechner schon mal unterschiedlichen dynamischen Umfang bei gleichem statischen Umfang gesehen zu haben - wenn der Felgendurchmesser variiert oder eine größere Gesamtbreite vorliegt. Das machte meines Erachtens nach auch Sinn, da die Verformung des Reifens bei Rotation ja sehr wohl vom Höhenverhältnis von weichem (Gummi) und festem (Felge) Material bzw. von der Breite des Reifens abhängt.
Daher vermute ich, dass eine komplexere Berechnung als die simple Korrektur von PI um 3% gemacht wurde.
Gruss,
EotBase
Hi,
ich hab´leider vergessen anzugeben, wo ich das her habe. Es gab mal einen Reifenrechner, den man als Reifenrechner.htm downloaden konnte, den finde ich aber leider im web nicht mehr. Dort habe ich mal im Quelltext nachgesehen und die Formel gefunden.
Zum Komfortindex hab´ ich nur noch in Erinnerung, daß der laut Angabe nicht nach ETRTO-Formeln berechnet wurde. Das hat mich auch nicht weiter interessiert, mir ist klar, daß 15 Zoll immer komfartabler ist als 17 Zoll.
Zum Reifenratgeber hab´ ich auch noch mal nachgesehen, der ist von Semperit, über Google leicht zu finden (Reifenratgeber Semperit).
Kannst ja die xls-Berechnung noch mal mit Semperit vergleichen und das Ergebnis posten. Mehr fällt mir zu diesem Thema nicht ein, ich bin leider kein Reifenexperte.
mfG,
Sepp
      Lenkung undicht
    2. 959
    3. 25
      Lenkung undicht
    4. 25
      Lenkung undicht
    5. 25
      Lenkung undicht
    6. 28
    7. 959
    8. 959
    9. 13
      [ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
