Linkes Rücklicht _keine Spannung_
Guten Tag,
habe mir soeben eine neue 21/5 Watt Birne für meine Linke Rück/Bremslicht - Leuchte gekauft.
Eingebaut, brennt aber Trotzdem nicht !!!!
Spannungprüfer geholt, keine Spannung !!!
Kann mir jemand sagen wo das Problem liegen könnte?
Vlt. Schalter ?
Das Rechte ist OK.
Bremslicht geht auch "beide"
MFG Ego24
Problem gelöst,
die Kontakte im Stecker der Lampenaufnahme waren wohl Korediert.
PS. Danke an meinen Nachbarn Wolfgang für Kontakspray und den Tipp mit der Korresion. Er konnte wohl nicht ertragen wie ich hilflos um meine Kugel gerannt bin. :D
MFG Ego24
Die teils hohe Luftfeuchtigkeit, die im Winter im A2 ist, begünstigt Korrosion. Kabel sind hauptsächlich aus Kupfer, das allein durch das vorhandensein von Aerosolen schon Patina bildet. Das erhöht deutlich den Widerstand.
Und normale Blechstecker rosten halt durch die Luftfeuchtigkeit. Wasser kommt überall hin.
Korrodiert wäre das Wort. Und genau. Kondenswasser und Feuchte ist das Stichwort. Das hat doch nix mit dem Alu A2 zu tun. Das trifft alle. Daher vergoldet man ja auch wichtige Kontakte.
Ja :D
Leider nicht diese am Stecker der Rücklichtaufnahme !!
Bin der Meinung mit dem Wort Korrosion nichts falsch gemacht zu haben :P
MFG
    2. 46
    3. 1
    4. 1
    5. 8
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 7
    7. 2.296
    8. 2.296
