Hallo, ich habe heute die Komfortelektronik getauscht, da beim meinem A2 die ZV und die Innenbeleuchtung ausgefallen sind. Bis auf die Fernbedienung funktioniert wieder alles :(. In der Bedienungsanleitung steht, bei Tauch eines Schlüssel/Sender muss die ZV initialisiert werden. Frage: kann ich das mit einem Adapter für OBD und VGA-COM selbst machen, wenn ja wie?
Vielen Dank für euer Hilfe.
A2 1,2 TDI, BJ 6/2001, Klimatronic, ZV mit FB, Nebel
Ja, Du must nur einmal eine Taste der Fernbedienung drücken und sofort danach das Auto einmal auf- oder zuschließen, Fertig! Das selbe machst Du mit dem anderen Schlüssel dann auch. Das ganze ist aber auch in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Gruß Andreas
Das glaube ich Dir, daß das nicht so einfach ging.
Als ich ´nen neuen Sender brauchte, hat der freundliche KFZ-Elektriker vom Freundlichen die Initialisierung gleich freundlicher Weise mit erledigt. Hab ihm dann ganz freundlich 5 Eurole für die Kaffeekasse überreicht und nach weniger als 3 min. war alles wieder i.O.
(direkt den Elo angesprochen, dann gab es auch nicht erst so einen nervigen und teuren offiziellen Auftrag:-)
freundlichen Gruß...
Shadout
Habe gerade beim freundlichen nachgefragt, und folgende Auskunft bekommen:
Zuerst die Codierung aus dem alten Steuergerät auslesen und dann diesen Code ins neue Steuergerät eintragen.
Jetzt meine Frage, genügt dazu wie mehrfach im Forum beschrieben ein OBD Adapter und VAG-COM. Wenn ja welchen Adapter sollte ich nehmen und geht bei VAG-COM die Shareware-Version?
Danke
Karl-Heinz
Anlernen neuer Funkschlüssel
Entriegeln des Fahrzeugs von aussen über das Fahrertürschloß.
Einschalten der Zündung (mit einem zusätzlichen Schlüssel).
Überprüfen von Messwerteblock 007, Anzeigefeld 3 wieviel Schlüssel schon angelernt wurden.
Im Anzeigefeld 3 wird angezeigt, wieviele und auf welchen Speicherplätzen Funkschlüssel angelernt sind (im Beispiel 2 Stück auf den Plätzen 1 und 2).
Verriegeln des Fahrzeugs von außen mit dem anzulernenden Schlüssel über das Fahrertürschloß.
Innerhalb von 5 sec. die Taste "Öffnen" des Funkschlüssels so oft drücken, bis der nächste Speicherplatz erreicht ist (im Beispiel 3mal).
Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker quittiert.
5 sec warten.
Taste "Öffnen" noch einmal drücken. Das Fahrzeug entriegelt. =>Schlüssel wurde erfolgreich angelernt.
Ausschalten der Zündung und abziehen des Zündschlüssels
Überprüfen der Funktion des neuen Funkschlüssels.
Überprüfen des Messwerteblock 007, Anzeigefeld 3
Im Anzeigefeld 3 wird angezeigt, wieviele und auf welchen Speicherplätzen Funkschlüssel angelernt sind. Es muß jetzt eine weitere "1" stehen.
Hinweis:
Æ Es ist darauf zu achten, daß neue Schlüssel immer auf freie Speicherplätze angelernt werden. Werden besetzte Speicherplätze (erkennbar durch eine "1") benutzt, so ist der auf diesem Speicherplatz angelernte vorhandene Funkschlüssel nicht mehr funktionsfähig.
Æ Eine erfolgreiche Anpassung kann über Messwerteblock lesen, Anzeigengruppennummer 007 festgestellt werden.
Æ Es können insgesamt nur vier Schlüssel angelernt werden.
Æ Der Anlernprozeß muß innerhalb 30 Sekunden abgeschlossen sein. Bei Überschreiten dieser Zeit muß der Vorgang wiederholt werden.
Wiederanlernen vorhandener Funkschlüssel
Hinweis:
Dieser Arbeitsablauf ist notwendig nach Wechsel der Batterie im Funkschlüssel und bei Anzeige eines der Fehler 00955 bis 00958.
Drücken Sie eine Taste des Funkschlüssels.
Erfolgt kein Ver- oder Entriegeln des Fahrzeuges:
Verriegeln und entriegeln Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 sec. über das Fahrertürschloß.
Prüfen Sie jetzt die Funktion des wiederangelernten Funkschlüssels.
Erfolgt immer noch kein Ver- oder Entriegeln des Fahrzeuges, muß der Schlüssel neu angelernt werden. .
Speicherplätze löschen
Schalten Sie die Zündung mit einem Schlüssel ein.
Verriegeln Sie das Fahrzeug von außen mit einem Schlüssel über das Fahrertürschloß.
Drücken Sie am Funkfernbedienungs-Schlüssel die "Öffnen"-Taste 5 Mal im Sekundenabstand.
Hinweis:
Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker bestätigt.
Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
Die Speicherplätze sind gelöscht, die Zentralverriegelung darf bei Betätigung der "Funköffnen"-Tastenicht entriegeln
Überprüfen Sie im Messwerteblock 007 das Anzeigefeld 3. Es müssen jetzt alle Speicherplätze gelöscht und somit auf "0" gesetzt sein (im Beispiel: 0000).
Es können jetzt wieder bis zu vier Schlüssel neu angelernt werden..
Fahrzeugtypen: 4D, 8L1
Überprüfen von Messwerteblock 003, Anzeigefeld 2 wieviel Schlüssel schon angelernt wurden.
Im Anzeigefeld 2 wird angezeigt, wieviele und auf welchen Speicherplätzen Funkschlüssel angelernt sind
5 sec warten.
Überprüfen des Messwerteblock 003, Anzeigefeld 2
Hinweis:
Hinweis:
Hinweis:
Überprüfen Sie im Messwerteblock 003 das Anzeigefeld 2. Es müssen jetzt alle Speicherplätze gelöscht und somit auf "0" gesetzt sein.
      Glühkerzenlampe blinkt
    2. 60
    3. 60
    4. 60
    5. 60
    6. 60
    7. 60
    8. 60
    9. 60
