Erlaubte Winterreifen ?!?
gqkoeln
ich war gerade bei einem Audi-Händler hier in München und wollte mal nach neuen Winterreifen für den nächsten Winter fragen.
Er sagte mir zuerst, daß es die Reifengröße 185/50/16 nicht gibt.
Er hatte sie aber dann im Rechner gefunden und sagte direkt hinterher, daß ich die Größe als Winterreifen gar nicht fahren darf. Auf dem A2 ist nur die Größe 155/65/15 als Winterreifen zugelassen.
Die anderen Größen darf ich nur im Sommer fahren. Bei den anderen Größen hätte ich keinen Versicherungsschutz und Schneeketten gehen auch nicht.
Stimmt diese Aussage? Beim TÜV damals ist mir das nicht gesagt worden, ich habe momentan 185/50/16 als Winterreifen auf Alufelgen.
Und im CoC ist nur hinter den 155/65/15 Reifen das Symbol für M+S Reifen.
Ich bin da jetzt etwas verunsichert, weil ohne Versicherung im Winter unterwegs zu sein ist nicht so toll.
Kennt sich da jemand aus und kann meine Frage beantworten?
Gruß Andreas
Seine Aussage stimmt nicht. Ketten gehen nur mit 155/65R15, das stimmt wiederum.
Alles andere ist quatsch: natürlich könntest du 205/40R17 draufziehen, wenn du die entsprechende Freigabe hast.
Bret
PS: ich ziehe den Thread ins Reifen forum um....
Die Kennzeichnung einer Dimension mit M&S in COC, Zulassungsbescheinigung oder sonstwo bedeutet, dass diese Dimension nur als Winterreifen (also mit M&S-Kennzeichnung, kann auch ein Ganzjahresreifen sein) montiert werden darf. Du darfst aber jede andere Größe, die du sonst als Sommerreifen montieren darfst auch als Winterreifen fahren.
Nicht möglich sind zwei Sachen:
- 155er Sommerreifen
- Schneketten auf breiteren Reifen als155 mm (obwohl ich bei meinen 175/60-Winterreifen auch noch keine Bedenken hätte)
Danke für die guten Nachrichten. Ich konnte mir auch nicht so ganz vorstellen, daß über 50% der A2 Besitzer ohne Versicherungsschutz wegen der falschen Reifen im Winter umherfahren.
Jetzt freue ich mich auf meine TT-Felgen im nächsten Winter!
Steht die Reifengröße nicht im Brief, musst sie beim TÜV abnehmen lassen. Ebenso die TT-Felgen, was per Einzelabnahme mit Tragslastbescheinigung von Audi aber problemlos geht.
Einfach nur so andere Felgen draufwerfen ist dann leider doch illegal...
Solltest du vor haben 17er vom TT drauf zu machen, siehe hier: Winterreifen für S-line 17"? - A2 Forum
Bearbeitet von Nachtaktiver
Das ist klar. Erlaubt ist nur genau das, was eingetragen ist.
Also wenn die Zulieferfelgen eine ABE haben oder genau die gleichen Maße inkl. ET wie die Originalen, dann braucht es nicht eingetragen werden. Aber aus lizenzrechtl. Gründen haben kaum andere Felgen genau die Maße.
    2. 26
    3. 26
    4. 1.374
      LED anstelle H7
    5. 26
    6. 5
    7. 6
    8. 12
    9. 1
    10. 26
