Klimaatomatik Lüftungsreglung
meine Klimaautomatik hat heute erstmals direkt nach dem einschalten der Zündung die Lüftung im Auto Modus auf Maximum gestellt, der Motor etc. war jedoch eiskalt, sonst regelt die Automatik ja erst hoch wenn warme Luft zur Verfügung steht.
Manuell ließ sich alles einwandfrei regeln, nur der Auto Modus funktionierte nicht. Nach einiger Zeit (ca. 5 Minuten) funktionierte der Auto Modus wieder einwandtfrei wie gewohnt.
Welcher Sensor droht hier den Geist aufzugeben? Scheinbar hat ja irgendwas gemeldet das warme Luft zur Verfügung stellt oder so?
Werden auch sporadische Sensorfehler im Speicher abgelegt?
Wer mit VAG-Com wohnt in der Umgebung von Gelsenkirchen und wäre bereit für einen kleinen Obulus einen Blick zu riskieren? :o
Exakt die selben Symptome hatte ich auch vor ca. 2 jahren. Die Außentemperatur betrug damals ca. -5°C - 0°C.
Es waren von der Werkstatt keine Fehler feststellbar. Fehlerspeicher wurde auch ausgelesen.
Der Fehler ist bis jetzt nur dieses 1 mal aufgetreten.
Vielleicht hast du ja Glück und funktioniert wieder.
Bearbeitet von arosist
Mir ging es letztens ähnlich, allerdings genau umgekehrt. Der Motor war warm und die Automatik bließ komplett kalte Luft ins Cockpit. Aber was bei einem Computer funktioniert ... nach einem Neustart war wieder alles in Ordnung.
Bisher auch nicht wieder aufgetreten.
Hab derzeit auch Probleme mit der Lüftung. Beim Start ist alles noch normal. Sobald der Motor wärmer wird und die Lüftung hoch geregelt wird, entwickelt der Lüftermotor ein seltsames Eigenleben. Plötzlich geht er aus (obwohl im Display ca. 4-5 Balken stehen) und geht nach ein paar Sekunden wieder an oder er fährt in sehr kurzen Intervallen rauf und runter. Durch manuelles einstellen der Lüftergeschw. ist das fast immer zu beheben. Ist der Motor dann warm, ist der Spuk vorbei bzw. ich komme nicht mehr so dahinter, weil die Gebläsestufe ja sehr weit runter geregelt ist und man es nicht mehr so gut hört.
Ich habe ja den Gebläseregler im Verdacht, oder hat jemand einen anderen Vorschlag?
Habe schon mal das Klimabedienteil ausgebaut und die Steckverbindungen mit Kontaktspray behandelt. Durch den Pollenfilterschacht habe ich mal den Gebläseregler ein wenig mit dem Hammerstiel beaufschlagt. Danach war es ein wenig besser. Aber leider nicht von Dauer :huh:. Wenn das Wetter wieder ein wenig wärmer wird, werde ich mal den Regler genauer unter die Lupe nehmen. Aber dafür muß ja das Gebläse raus...:(
Gruß Bernd
  • 5 Monate später...
  • 4 Monate später...
    2. 18
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
