Meiner hat einen Heck rempler gester abbekommen...
shaii100
Gestern ist's passiert meiner bekam in HD einen rempler am Heck nun stellt sich die Frage, selber reparieren oder ab in die Werkstatt ?
beim genaueren hinschauen siehts nur so aus als hätte die Stoßstange und das Rücklicht was abbekommen muss mal genauer unter die Stoßstange schauen ob das Blech der Karosserie wirklich nichts hat, hab mal ein paar Fotos gemacht also was meint ihr ? Dem Kontrahenten seine Vericherung muss für den Schaden aufkommen....58933a7587a01_k-SpeyerMuseum096.JPG.b34b99127a488fab28157d0ddc11d6fc.JPG
Also, wenn die Versicherung des Unfallgegners für den Schaden aufkommt, dann würde ich mir mal als erstes ein Gutachten bezahlen lassen. Dann kannst du den Schaden eher einschätzen. Achso: Und pack bis dahin den Karren bloß nicht an!
Jop, nicht selbst ran langen. Ruf mal deine oder die Versicherung vom Gegner an und klär das mit dem Gutachter ab...
Leider genau an einer Stelle, an der kein Aufprallträger mehr greift... Ein bisschen wird die Karosse vielleicht was ab bekommen haben, aber das lohnt sich vielleicht nichtmal zu richten. In dem Fall selbst machen! Wenn du willst, helf ich dabei...
Würde fast meinen, dass ein neuer Stoßfänger mit neuem Rücklicht und neuem Aufprallträger und ein paar Kleinteilen wie Entlüftungsklappe etc reichen.
Edit: Achso, du hast noch Parkdistanzkontrolle. Dann wirds natürlich noch neue Sensoren und einen neuen Kabelbaum geben ;)
Ein neues Rücklicht rein und du kannst erstmal weiter fahren. Den Austausch bekommst du selbst hin!
Welche Farbe hast du?
So siehts darunter aus, sofern du keine Anhängerkupplung hast.
Bearbeitet von A2-D2
Ich hatte vor 2,5Jahren ein ähnliches Schadensbild, laut Rechnung 3800€ ... alles Neu, also aufpassen! Bei mir hatte es die drunterliegende Karrosserie mit erwischt und wurde "ausgedengelt".
bei meinem siehts nicht ganz so schlimm aus. nur stossfänger und rücklicht sind bei mir defekt und trotzdem kommt das gutachten auf fast 1000€. unten drunter ist alles fit. wie siehts da bei dir aus? scheint ja ein relativ starker seitenaufprall gegen das heck gewesen zu sein.
Nach Abbau des Stoßfängers war drunter gottseidank Blechmäßig alles heil deras Gutachten kommt auf circa 2200.- € neues Rücklicht, Stoßfanger (PDC) neuer PDC Sensor und noch eltliche Verkleidungsteile.
Werd aber die sache selbst in Angriff nehmen Stoßfänger hab ich ja schon abgebaut und war gar nicht so schwer...
habe grad bei e-Bay einen fast neuen Orginal PDC Sensor baugleich wie mein defekter gekauft, der ist aber leider schonmal lackiert worden. Nun stellt sich die Frage ob ich den einfach so überlackieren lassen kann ?? oder funkt der dann nicht mehr richtig ??
So nun hab ich's zusammen die Reparaturkosten werden circa auf
650.- kommen.
- Stoßstange neu 200.-
- Rücklicht neu 70.-
- PDC Sensor fast neu 30.-
- diverse Kleinteile & Pastikteile 50.-
- lackieren beim Lackierer 300.-
Hört sich doch gar nicht schlecht an oder ??
Ja, hört sich gut an! Da bleibt noch einiges über für Steaks und Bier! ;)
Die Frage bezüglich des dann 3 mal lackierten Sensors ist sehr gut, kann ich dir allerdings nicht beantworten.
Wenn du aber auf Nummer sicher gehen willst, kannst du ihn ja evtl. mal vorsichtig abschleifen.
Viel Erfolg
Schatz
So mein kleiner ist jetzt wieder komplett repariert :D,
Kosten :
Stoßstange: 183,00 €
Rückleuchte: 65,00 €
Alublende: 46,00 €
PDC Sensor: 25,00 € (neu bei e-Bay)
Restliche Kleinteile usw : ca 30,00 €
Lackierer: 300,00 € (Stoßstange + Blende Heckklappe, und Spoiler)
und den Heckspoiler hat er auch noch gleich mitgemacht :cool:
also alles in allem 650,00 € + Eigenleistung.;)
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
