Schleifendes Motorgeräusch 1.4 Benziner (MP3 dabei)
Ich habe heute morgen beim Fahren mit offenem Fenster ertsmals ein schleifendes Geräusch aus dem Motorraum bemerkt.
Im Stand habe ich mal das iPhone drangehalten. Das Mikro habe ich teilweise in den Lüftungsschlitz unter der Wartungsklappe auf der rechten Seite gehalten.
Hier die Klangdatei (externer Link).
Hatte das schon jemand? Kann man daran schon erkennen, ob es was Ernstes ist?
Nach 7 Kilometern und 15 Minuten Fahrt war das Geräusch heute wieder weg. Ich werde morgen meine Ohren nochmal mit der genaueren Prüfung beauftragen und die Haube mal abnehmen.
Notfalls mach ich ein Foto und stell das mit einem Hinweis hier ein, wo es am lautesten war.
Klingt auf jedenfall nicht gesund.
Ist genug Öl drin?(wenn nicht sollte die Lampe aber auch an sein hmm)
Vielleicht ist es auch hier wieder nur ein kleines Leck...
Das er irgendwo Luft zieht etc.
Riecht es nach Abgasen im Motorraum?
Haste am Auto geschraubt?
Hast Du am Luftmassenmesser gearbeitet oder irgend ein Schlauch ab gehabt?
KwW der sonst auch nix weiter sagen kann.
Hast Du am Luftmassenmesser gearbeitet [...]
Gibts es nicht am 1.4 Benziner.
Hier noch ein Video von heute morgen. Es kommt aber definitiv von der rechten Fahrzeughälfte aus dem Bereich der riemengetriebenen Elemente.
Die Spannrolle sieht sehr blank aus, zumindest verglichen mit meiner...ich tippe grad wirklich drauf, daß die sehr schwergängig dreht und deswegen vom Riemen regelrecht poliert wird.
Würde den Riemen mal runternehmen (lassen) und die Spannrolle überprüfen. Wahrscheinlich ist das Kugellager hinüber...
Also ab zur Werkstatt ... :(
ZR wurde vor etwa 17 Tkm im Rahmen einer Inspektion gewechselt. Keine Ahnung, ob der KR dabei auch gewechselt wurde. Die Wapu müsste noch die erste sein.
Zahnriemen wird normal zusammen mit Wasserpumpe getauscht...mit dem Keilriemen (der ist es, den man in deinem Video sieht) hat das aber nichts zu tun, der wird erst getauscht, wenn er hinüber ist.
Aber eben die Spannrolle vom Keilriemen verursacht m.E. die Geräusche, also lieber mal untersuchen lassen, bevor dir auf der nächsten Fahrt der Riemen reisst...
Habe gestern 0,5 Liter Öl nachgekippt, weil die untere Markierung vom Peilstab schon erreicht war. Seit dem habe ich das Geräusch nicht mehr gehört. Ich mag aber nicht so recht an diese Ursache glauben, hoffe aber zumindest darauf.
    2. 56
    3. 11.426
    4. 14
    5. 11
      Ich habe keinen Bock mehr!
    6. 6
    7. 56
    8. 11
    9. 6
