Heckspoiler als Handy Antenne
cafemann
ich kann mir nicht vorstellen, daß die antenne in form eines "brettes" eine gute abstrahl-charakteristik besitzt. auch die richtwirkung fast ausschließlich nach hinten dürfte für mangelhaften empfang sorgen.
natürlich würde es gehen. theoretisch läßt sich aus allem eine antnne bilden, aber eben mit o.g. nebenwirkungen. funkwellen breiten sich aus wie lichtwellen. im klartext heißt das, wenn du die antenne nicht siehst, hast du auch keinen empfang. das ist schön in "häuserschluchten" der großstädte zu sehen. der empfang dort ist fast ausschließlich über reflexionen an wänden u.a. gewährleistet....
die beste antenne hat eine stabform und sitzt mittig auf dem fahrzeugdach....
Hallo
Warum probierts du es nicht mit einer FensterKleb-Antenne, die von Innen anbebracht wird.
Ein bekannter von mir hat die und ist vollkommen zufrieden.
Also dein Verbrauch wird mit sicherheit nicht steigen wenn du dir so ein kleines Stummelchen wie das von der Audi-FSE aufs Dach schnallst.
Bis dann
Tobias P.79
Original von tobiasp79
Hallo
Bis dann
Tobias P.79
Also die Klebeantenne habe ich auch, aber nicht draufgeklebt, sondern einfach hinter dem Handschuhfach. Hatte noch nie Probleme mit dem Empfang. Allerdiengs muss ich sagen, dass wegen den 156 Gramm der Verbrauch um ca. 0,00000392 L/100 gestiegen ist ;)
Original von cafemann
Wenn das mit dem Heckspoiler nicht geht, wer sonst noch kreative Vorschläge? Bei meinem 3L Modell steigt ja auch der Verbrauch, wenn ich eine Stabantenne istalliere. :( :( :(
Gruss
Cafemann
:WB2
Es gibt bei Audi eine GSM Antenne die hinter dem Stoßfänger montiert wird. Steht im Zubehör Katalog drin.
    2. 10
    3. 60
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 60
    9. 60
    10. 5
