Hallo!
Folgendes ist mir während der Fahrt passiert: Ich bin im Kreisverkehr mit ca. 30 km/h unterwegs. Plötzlich leuchtet die rote Ölwarnleuchte auf. Ich bringe die Kugel sofort zum Stehen und mache den Motor aus. Anschließend fülle ich 0,5 L LongLife III, das immer im Kofferraum mitfährt, nach und setze meine Fahrt unbesorgt fort.
Seitdem habe ich schon knapp 1.000 km zurückgelegt, ohne dass mir etwas Verdächtiges aufgefallen ist.
Bislang habe ich mich immer an der gelben Warnleuchte orientieren müssen, da vor 1,5 Jahren die Spitze des Ölmessstabes abgebrochen und in der Führung stecken geblieben ist.
War das ein sporadischer Fehler? Warum ist die gelbe Warnleuchte vorher nicht angegangen? Wenn gelbe Leuchte defekt ist, dann wird man doch auch gewarnt?
Ich bin ratlos...
Danke vorab!
Bearbeitet von rainmaker2007
Da war der Ölstand dann wohl haarscharf über ausreichend. Durch die Fliehkraft im Kreisverkehr wird wohl der Sensor zu wenig Öl gemessen haben und hat gequitscht...
Ich hatte mal eine Freundin, die füllte regelmäßig Benzin in ihr Auto und damit war die Wartung dann auch erledigt. Ich befuhr ausnahmsweise mit dem armen Teil eine serpentinenreiche Strecke, einigermaßen zügig.
Immer in Rechtskurven meldete sich die Öldruckleuchte, da das Öl hier von der Fliehkraft von der Ansauöffnung der Ölpumpe weggedrückt wurde und folglich der Öldruck zusammenbrach. Im Tal angekommen hab ich erstmal nen Liter Öl nachgekippt, was die Nockenwelle aber auch nicht mehr gerettet hat.
Schließlich fährt das Ding ja mit Benzin und nicht mit Öl und die Lampe macht das bei ihr auch immer ;).
Es gibt folglich zwei Möglichkeiten:
  1. Neuen Ölmessstab kaufen und zukünftig den Ölstand bei der Stange halten.
  2. Trockensumpfschmierung einbauen ;).
Die gelbe Ölstandleuchte wird aktiviert, sobald der Ölstand bzw. Öltempsensor registriert, dass das Öl auf oder unter Minimum ist und nachgefüllt werden soll. Neben dieser Öl-Minimumwarnung kann der Sensor noch eine andere Meldung im Kombiinstrument auslösen: Wenn dieser Ölstand/Öltempsensor defekt ist erscheint eine Warnung im Display mit Ölkanne und darunter steht "Sensor". Ich bin mir aber nun nicht sicher ob diese Meldung gelb oder rot ist.
Ansonsten gibt es noch eine dritte Meldung im Kombiinstrument die Öl betrifft: Die Öldruckwarnung. Diese ist rot und wird ausgelöst, wenn der Öldruckschalter keinen Öldruck im Motor mehr wahrnimmt, weil z.B. die Ölpumpe ausgefallen ist.
Es könnte sein, dass kurzzeitig der Sensor nen Hänger hatte oder dass der Öldruck tatsächlich zu niedrig war. Wenn keine Fehler mehr auftauchen wird man den Grund dafür wohl nicht mehr herausfinden. Wenn es wieder passiert kann von Fehlalarm bis Motorschaden alles passieren...
Vielleicht magst du den Öldruckschalter präventiv einfach mal wechseln? Geht ganz einfach. Schaust du mal hier: Rote Öldruckanzeige/ Bremsanlagenleuchte - A2 Forum
Hallo!
Danke für die Antworten!
Lt. Handbuch ist die Leuchte "Defekter Ölsensor" gelb, so dass es eigentlich nur die rote Öldruck-Leuchte sein könnte. Öl-Messstab kann ich erst am Freitag bzw. Samstag kaufen.
Vorsichtshalber werde ich daher morgen vor dem Fahrtantritt weitere 0,5 L nachfüllen. Zuviel Öl dürfte es nicht sein, da ich seit dem letzten Nachfüllen mindestens 1.500 km (Autobahn/Landstrasse) zurückgelegt habe.
Ölsensor lasse ich zugleich auch überprüfen.
Korrigier mich bitte wer wenn ich mich täuschen sollte, aber wenn es der Öldruck ist, hat das nicht umbedingt etwas mit dem Ölstand zutun?!
D.h. auch wenn du noch 1l Öl nachschüttest und das System aus welchem Grund auch immer keinen Druck mehr aufbauen kann hast du keine Schmierung!
Nachdem die Kugel nach dem Vorfall über 1.500 km einwandfrei gelaufen ist, würde ich auf den defekten Ölsensor oder einen zu niedrigen Ölstand in Verbindung mit der Fliehkraft als Ursache tippen. Oder liege ich falsch in der Annahme?
Falmmer: Ja, Öldruck hat nicht zwingend was mit Ölstand zu tun. Kann zwar, muss aber nicht.
Wenn der Öldruck aber nicht vorhanden wäre, würde er keine 1500km mehr kommen. Halber Liter rein sollte in Ordnung gehen, wenn dein Benziner sowieso Öl verbraucht...
    2. 13
    3. 2
      Mittelkonsole oben gerissen
    4. 11.388
    5. 11.388
    6. 37
    7. 11.388
    8. 11.388
    9. 11.388
    10. 37
