FSI: AGR-Ventil tauschen - Anleitung?
Liebe Freunde, hatte einen Fehlercode 17851, der 1.6 FSI lief im Leerlauf unruhig. Löschen des Fehlerecodes brachte nichts, kam wieder. Fuhr zwar, aber immer wieder kam der Fehler mit entsprechender gelber Motorkontrolleuchte. Habe deshalb das AGR-Ventil ausgebaut und gereinigt. Wie oben bereits beschrieben gibt es keine wirklich gute Anleitung für den engagierten Laien dazu, zumindest habe ich nicht gefunden (die Beste war diese hier: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Wechsel_der_Einspritzventile/Saugrohrunterteil_am_1.6_FSI). Habe mich daran orientiert und eine neue Anleitung im Anhang als pdf mit Bildern angefügt. Direkt nach der Reinigung lief alles problemlos, mußte nichts neu anlernen, da ich keine Stellung weder an der Drosselklappe noch am AGR-Ventil verändert habe. Die nächsten Tage werden zeigen, ob es so bleibt. Euer HRD Ausbau-Reinigung AGR-Ventil A2 FSI.pdf -
16
Alternative zu 8Z0 862 057 Abdeckung Dachantenne OSS
Wenn das bei deinem inneren schon deutlich kürzer ist, fehlt da schon was. Meine Maße sind von einer nicht verbauten! Ich habe noch eine neue. -
29
Kupplungsnehmerzylinder verhält sich komisch. A2 3L
Problem gelöst habe jetzt gge durchlaufen lassen, und schaltfinger gelöst es machte klick und jetzt passen die Werte 1.91 bzw 3,91 danke mankmil -
20
Stoßdämpfer ersetzen beim A2 1.2 TDI - HELP!
Danke, ich habe die Original-Teilenummer nicht gefunden. Also ausser Originalteil von Audi Tradition gibt es keine einzige Nachfertigung, die man heutzutage noch bekommt. Dann würde ich mein Auto prüfen, ob vielleicht jemand das Fahrwerk schon umgebaut hat. Ich besitze es nur seit 2 Jahren. -
29
Ich schraub es nochmal ab melde mich dann -
Suche für 1.4 BBY : Kontakt-Austausch-Lösungen-Werkstatt in München (Mitte-S-O)
Welche Fragen hast Du denn genau? Dann wird das mit den Antworten einfacher und zielgerichtet. Ich bin lediglich bei der Werkstattempfehlung außen vor, weil zu weit weg. Es sei denn, Du machst Dich auf den Weg an den Niederrhein oder zum Schrauberteffen in Lippetal. -
29
20
Die müsste es noch bei Audi-Tradition geben, zuletzt für knappe 300 Euro das Stück. Wenn man die verwendet, kann man die Federn beibehalten. Baut man nach obiger Teileliste auf die Bilstein Dämpfer vom Lupo um, sind zwingend andere Federn nötig, da die originalen Federn nicht auf die Bilstein-Dämpfer passen. Wenn man schon alles auseinander hat, auf jeden Fall die Anschlagpuffer und Domlager mitwechseln.- 1
29
Die ist schön drauf , Öl tritt auch keines aus -
Grüße Euch, bin erst seit 3/24 Besitzer eines 2004er, 1.4 Benziner: Nach einer Fahrt nach Mittel-Italien und mittlerweile 280 Tkm, habe ich leider einige "Halbwahrheiten" vom Vorbesitzer (Audi-MA-Ingolstadt) feststellen müssen. Nun brauche ich (noch-) mehr Wissen zu einigen Themen: Motor (Zahnriemen, Klackern, Ölverbrauch) bis hin zu einer guten (günstigen) Preis-WERTen Werkstätte. Für Euer Feed-back, herzlichen Dank!
