Diagnose (incl Geschwindigkeit etc) über Klimaanlage?
Hallo
ich habe grade durch Zufall dieses YT Video gefunden:
Hat das jemand am A2 mal getestet?
---Accessing On-Board Diagnostic codes---
Press and hold the recirculation button. Then press the manual flow control up arrow. You should see a 1c. Press the temperature up ("+") or down ("-") buttons to select a code number. Then press the recirculation button again. The value should display. Press the temperature up or down button again to display another code. Here is some code :
2,3 - inside temperature
5,6 - outside temperature
16 - Specified value of Air Flow Flap
17 - Vehicle Speed (km/h)
18 - Actual Air Blower voltage (Volts)
20 - A/C Compressor (A/C Clutch) voltage (Volts)
26 - Analog/Digital value, Engine Coolant Temperature (ECT) Warning Light
28 - Engine Speed (RPM)
51 - Engine Coolant Temperature (ECT) in deg C
Über die SUFU hab ich nichts gefunden;)
Radio aus.
Taste 1 halten.
Radio an.
Taste 1 loslassen.
So oft Tone drücken bis ein Wert der Geschwindigkeit entspricht "kmh-gala". Ich glaube 7 mal Tone.
- keine dauerhafte Lösung!
Bearbeitet von a2-701
auch dauerhaft -also gleich beim "normalen Einschalten" ?:confused:
STG 56
-> Kanal 77 (Aktivierung Geschwindigkeitsanzeige)
00000 - Geschwindigkeitsanzeige deaktiviert
00001 - Geschwindigkeitsanzeige aktiviert
quelle openobd.org - nicht getestet.
Die Klima hat glaub ich nur ein Easteregg. Mit dem lässt sich Celsius auf Fahrenheit umstellen und zurück. Dazu "Umluft" und "Temp +" zusammen drücken.
Mehr kenn ich auch nicht.
Naja., das ist ja kein Easteregg, eher eine Einstellung für die Freunde auf der Insel, die ja alles in so komischen Einheiten messen. Das steht ja auch in der Anleitung so drin...
      [1.2 TDI ANY] Antriebswellen Gelenksatz wechseln.
    2. 227
    3. 7
      [Lupo 3L] Gang verloren und nimmt kein Gas
    4. 65
    5. 13
      Startschwierigkeiten 1,4TDi 75PS
    6. 40
      Restaurierung Knöpfe mit Laser
    7. 7
    8. 7
