Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
Hallo zusammen,
folgendes Problemchen, das nur manchmal (anscheinend bei kaltem Wagen) auftaucht:
A2 anlassen, dann ein kurzer Weg in der Tiefgarage, wieder runter vom Gas u. die Drehzahl bleibt bei ca. 2.000 U/Min. hängen. Ein ganz kurzer Gasstoß und die Drehzahl sinkt wieder auf 800-900. Während der Fahrt bzw. Stops etc. kann ich keine Veränderung der Drehzahl feststellen. Auch sehr gleichmäßige Leerlaufdrehzahl.
Ich kenne ein ähnliches Problem vom 2CV. Dort etwas Öl von außen auf die Drosselklappenlagerung des Vegasers und alles funzt wieder. Aber beim A2?!?
Ich denke, da hängt was, aber wo kann ich was Schmieren. Oder ist das ein Anzeichen für Drosselklappenverschmutzung (wurde vor vielleicht 20.000 km gereinigt).
Danke für ein paar Tipps.
Gruß Jens
A2 1,4 Benziner, Bj. 10/2000, Modelljahr 2001, ca. 125.000 km auf der Uhr
Das ist nur nachdem ich ein paar Meter leicht Gas gegeben habe, um zum Tiefgaragentor zu kommen. Anscheinend auch nur, wenn er kalt ist. Im warmen Zustand bleibt nix hängen.
Gruß Jens
  • 1 Jahr später...
Hatte ich heute auch zwei Mal, schön die Tourennadel hängengeblieben. Motor war kalt. War das erste Mal und ich dann ziemlich verdutzt aus der Wäsche geschaut. Nach ein paar hundert Metern Fahrt war wieder alles so normal schlecht wie immer :D
Jens, hast Du den Fehler gefunden, war es die D-Klappe? Würde auch so gut zu meinen anderen Effekten passen.....
Hi Timo, steht in meinen letzten Threads, will diesen Thread da nicht mit Reinziehen. Stichwort Motorsägen, schlaffer Motor oder ab und zu leichte Turboeffekte, als wenn die DK ab 3K Touren sporadisch noch mal ein Stück weiter aufmacht.
