welche Reifen
cloggy
reifen.com - Markenreifen, Kompletträder und Felgen supergünstig | Reifen
Spontan finde ich diesen Reifen bezüglich Preis und Leistung vollkommen in Ordnung. Einen Fulda-Reifen für 50€ passt echt.
Ich sage mal so: Wenn preislich bei +/- 60€ einen Markenreifen kaufst, machst du absolut nichts falsch.
Hallo Reifen -/ Fahrwerksexperten ! Habe mir MAM 6 Felgen 16 `, ET 35 zugelegt.Freigegeben sind dafür 195/45/16 und 205/45/16. Bei letzteren muss lt. TÜV " An der Achse 2 (Hinterachse) die Radhausinnenkotflügel bzw. die Kunststoffeinsätze und deren Befestigungsteile nachgearbeitet werden um die nötige Freigängigkeit der Reifen sicherzustellen ".Würde wegen des besseren Komforts der 205er- Reifen, diese gern montieren.Scheue mich allerdings wegen der Nacharbeit davor. Hat jemand damit Erfahrung ?
Grüße vom
Dieter
  • 2 Monate später...
Bischen OT, aber ich bin am PC mal wieder frustriert.
Von Michelin gibt es eine ganz brauchbare Übersicht zum Thema "Welche Reifengrösse ist geeignet"
http://www.bmf-application.com/michelin/(ub0szjadjntucz45qtgb5l45)/start.aspx
Leider kann ich den geforderten Accept-Button nicht ins Bild scrollen, da keine Srcoll-Leiste vorhanden, und der Button ist unten ausserhalb des Bildschirms. Kann ich das ändern?
Ist übrigens der einzige Link, wo ich dieses Problem habe.
Bearbeitet von horch 2
Zoom in - Zoom out am unteren Bildrand oder unter Ansicht
zumindest beim "IE";)
Oder mit F11...dann solltest du auch alles sehen können!
Danke, hilft aber beides nicht. Statt der Scrollleiste rechts ist nur ein schwarzer Streifen. System ist AOL.
Bei Opera ist es allerdings genauso. Weil die Bild-Nettofläche aber grösser ist, kann ich den Accept Button unten sehen. Naja - besser als garnichts.
edit: Habe den gleichen Link bei den Favoriten überschrieben. Jetzt funzt es. Sorry for any inconvenience. :kratz:
      LED anstelle H7
    2. 24
    3. 5
    4. 6
    5. 11
    6. 1
    7. 24
    8. 11
    9. 60
    10. 11
