Wischerarm und Scheinwerfer Probleme!...
Halle Freunde,
bitte verzeiht mir wenn ich jetzt ein neues Thema aufmachen, die Suche habe ich durchgelesen... bin mir aber nicht sicher was ich in meinem Fall machen soll!...
Ich habe zwei Probleme, einmal der Wischerarm und einmal der rechte Scheinwerfer...
Fangen wir mit dem Wischerarm an. Er wischt leider nicht die ganze Scheibe, bzw. hebt sich das Blatt leicht in der Mitte. Habe schon ein neues Wischerblatt drauf jedoch Ohne Erfolg... Gleichzeitig berührt das untere Gelenk (Metall) die Scheibe. Ich weiß nicht wieso diese so auf der Scheibe aufliegt. Habe mittlerweile ein Stuhlfilz dran geklebt, aber so richtig gut funktioniert das nicht!
Die Bilder sind zwar nicht so gut aber mann kann es noch erkennen!...
Und zweitens der Scheinwerfer...
Der ist Nass wie ne Wasserratte. Kann ich den Problemlos zerlegen oder muss da wieder geklebt werden?... Wenn geklebt werden muss dann kaufe ich doch lieber einen neuen!
Vielen Dank im Voraus für eure Mühen!...
LG
Beim Scheibenwischer würde ich mal vermuten dass der Arm irgendwie verbogen ist.
Zum Scheinwerfer, wenn du ein altes Modelljahr hast kann man den Scheinwerfer zerlegen, aber meist wird er dann auch nicht dicht.
Bei so viel Wasser würde ich mir einen neuen Scheinwerfer besorgen, auch wenn du den alten trocken und dicht bekommst bleiben noch die Wasserflecken von innen, dazu müsstest du ihn dann zerlegen, was auch nicht das beste ist und auch nicht immer geht.
Zum Wischerarm:
Entweder ist er verbogen oder die Schrauben am Gestänge haben sich gelockert.
Wenn er nur verbogen ist könntest du unter Wischerarm 8Z1955407E
62,3€ einen neuen bekommen.
Schweinwerfer:
  • Einbaulage markieren
  • Ausbauen (bitte vorher über die Entriegelung des Steckers belesen!)
  • Trocknen lassen
  • Schau dir die Dichtungen der Klappe hinten an und das korrekte Ansetzen, meist sitzt der Deckel schief und es kommt permanent Wasser rein
  • Einbauen, Scheinwerfe ggf einstellen
s. Thema Lampenwechsel vorne - Selbsthilfe
Hallo, du muß dir nach meiner meinung ein neuen wischerarm besorgen. es sind die gumminoppen am scheibenwischerarm verschliessen, die sind unten am gelenk zur scheibe hin. sie stützen den arm ab. gruß schnaufi
Seh ich genauso mit dem Wischerarm, da muss wohl ein neuer her. Aber bitte nicht selbst wechseln, wenn man nicht ein Händchen dafür hat. Die Tücken stecken im Detail!
Zu den Scheinwerfern: Hätte ich sie hier, würde ich sie Dir trocken legen und zwar für immer. Das geht schon, ist auch irgendwo ausreichend beschrieben. Die Dinger sind nicht billig, also reparieren!
    2. 1
    3. 0
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    4. 32
      Delle in Karosseriestruktur
    5. 1
    6. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    7. 30
    8. 30
