Fahre seit einigen Wochen den 1.2 tdi. Seit wenigen Tagen tritt ein schabendes/scheuerndes Geräusch auf. Lokalisieren würde ich es aus Richtung Motorraum. Es tritt während der Fahrt (egal welcher Gang), als auch im Leerlauf (Fuss vom Gas) auf. Das Geräusch ist nicht permanent zu hören, sondern tritt (falls vorhanden) in einem gleichmässigen schabenden Rythmus auf. Benötige eure Hilfe !!:kratz:
Erstmal Willkommen im Forum:)
Das Geräusch könnte von den Radlagern kommen, wenn es unabhängig vom eingelegten Gang und geschlossener/geöffneter Kupplung auftritt.
Zum Testen mal hinhören ob sich das Geräusch bei Kurvenfahrten verändert.
Das es an den Radlagern liegt halte ich für unwahrscheinlich. Was mir allerdings noch aufgefallen ist, dass das Geräusch immer nach Betätigung der Fußbremse auftritt (Von alleine wieder verschwindet, aber auch ohne Betätigung der Fußbremse wieder auftritt)
Entweder ist der Bremssattel fest, so daß nach einer Bremsung der (eigentlich schwimmende) Sattel zunächst in der Stellung verbleibt, daß an einer Seite die Bremsklötze weiterhin Berührung mit der Scheibe haben.
Oder du hast im Bereich zwischen Scheibe und Luftleitblech einen kleinen Fremdkörper liegen, ein Steinchen ö.ä.
  • 1 Jahr später...
ja so langsam entwickelt sich mein FSI zu einer Dauerbaustelle.
Jetzt hab ich ein schleifendes Geräusch, wenn ich stark einlenke, wenn ich z.B. in eine Parklücke fahre. Ich tippe auf die Servopumpe, kann das sein?
In der Endposition des Lenkrades ist das Überströmventil aktiv. Einfach ein Grad rückwärts lenken und schon strömt es nicht mehr.
Wenn es beim Rollen schleift dann schau mal deine Reifen auf Freigängigkeit an.
Thema 205er und ABS Kabel wegbinden....
Danke für den Hinweis, ABS-Kabel können es nicht sein, die sind weggebunden, das ist eher so ein metallisches Geräusch, als ob jemand mit einem Stein auf einer Metallplatte herumkratzt.
Bei Geradeausfahrt ist alles still, bei langsamer Fahrt, wie halt beim
Einparken, fängt es an zu schleifen, das Lenkrad ist dabei allerdings nicht auf Vollanschlag, kann mir keinen Reim drauf machen...
Ich tippe einfach mal blind auf "Steinchen hinterm Bremsabschirmblech", sowas macht auch schöne Geräusche. Hätte in dem Fall aber keine Erklärung parat, warum es nur beim Lenken auftritt.
Die Richtung, in die du einlenkst, spielt keine Rolle? Und das Schleifen tritt def. nur bei eingeschlagener Lenkung auf, keinesfalls bei Geradeausfahrt?
Danke für den Hinweis. Das Geräusch kommt von vorne rechts und hat sich ausschließlich bei langsamer Fahrt bemerkbar gemacht, bei ziemlich eingeschlagener Lenkung, wie z. B. beim Einparken.
Wirst es kaum glauben, seit 2 Tagen ist das Geräusch verschwunden.
Mir ist das nur noch rätselhaft, wie im Grunde das ganze Auto....
    2. 0
      dichtung öleinfüllrohr?
    3. 117
    4. 10
    5. 0
    6. 78
    7. 78
    8. 11
      [1.4 TDI AMF] JDD Getriebe - Anlasser EWQ <=> JDD
    9. 78
