Ich habe heute mein Auto von unten inspiziert, da nachdem wir zurück vom Flughafen kam einiges an Öl getröpfelt hatte.
Also habe ich 2 spuren. Die eine ist von der Einfüllstütze.
Der Zweite ist mir ein Rätsel. Es gibt Ölspuren oben am Drosselklappe und unterhalb der Kunststoffteil - hinten am Motor, unterhalb von den Injektoren - und dann tropft es nach unten, inkl. auf der Driveshaft, weshalb es auch nach oben geworfen wird auf der Auspuffschutzblech.
Scheinbar ist der Rohr vom Ölabscheider doch noch dran und verstopft fühlt es sich nicht an. Kann auch sein dass es wegen Frost oder so wäre (das Auto ist zum ersten Mal seit Oktober eine längere Strecke gefahren worden mit Aussentemperatur weit über 0) aber ich bin nicht ganz Glücklich mit die Situation.
Was meint ihr? Ideen wo ich das Problem suchen könnte? Kann es sein dass alles vom Einfüllstützen kommt? Vielleicht schon...
Bret
Die Spur am Einfüllstutzen/Rohr könnte auf eine verstopfte Kurbelgehäuseentlüftung deuten (obwohl es dafür ja eigentlich schon zu warm ist).
Oder aber das Einfüllrohr selbst ist nicht mehr dicht.
Wenn du es genau wissen willst, investiere in eine Dose Bremsenreiniger und säubere die verdächtigen Stellen.
Dann nach etwas Wegstrecke nochmal nachsehen.
Ich denke ich gehe morgen fotos machen und putzen und stell' noch ein liter im Auto. Bis wir zurück sind wissen wir dann viel mehr.
Die Lecks sehen sehr danach aus wie der AUA Bild im Wiki; von vorne nach hinten gehend....
Bret
Ventildeckeldichtung fällt mir noch ein.
Meiner hat aber vorletzten Winter bei -10° auch mal Öl gespuckt, ebenfalls vorne an der Einfüllöffnung (ist über den Stossfänger gelaufen) unds hinten an der Kurbelgehäuseentlüftung.
Hab ihn dann zur Werkstatt gebracht, mit Hinweis "Entlüftung evtl zugefroren".
War tatsächlich zugesifft, wurde gereinigt und wieder eingebaut. Danach keine Probleme mehr.
Bearbeitet von DerTimo
Hmm. Die Entlüftung hatte ich als den Schlauch verstanden, die bis nach den Drosselklappe geht. Stimmt das?
Bret
OK, der Filter war ziemlich lose....und das seit eine Weile, scheinbar. Also Motorverkleidung von unten ab, gesehen, alles wieder zusammen und schauen wir mal weiter.
Bret
      1.6 FSI - ABS Sensor hinten "mechanischer Fehler"
    2. 2
    3. 2
    4. 87
    5. 1
      Rücksitzbank Aussparung für was?
    6. 41
    7. 41
    8. 41
    9. 41
    10. 1
