Moin alle miteinander
Wollte mal fragen ob jemand ne anleitung bzw weiß wie man wenn man das FIS nachrüstet auch die Wischwasseranzeige rein bekommt Lampenkontrolle brauch ich nicht, wenn die Lampen kaputt sind sind sie aus das sieht man also "MIT LÄMPCHEN" :D auch ohne FIS. lol
Gruß und schönes Wochenende allerseits
Eigentlich ganz einfach.
Du brauchst den Sensor für den Wasserstand. Kann man theoretisch nachrüsten,. ohne dass man einen neuen Wischwasserbehälter braucht. Es empfiehlt sich aber, gleich den großen Wischwasserbehälter mit 4,2L Volumen nachzurüsten.
Den einen Pin vom Sensor hängt man auf Masse, den andern Pin vom Sensor hängt man auf den grauen Stecker vom Kombiinstrument, Steckplatz 15.
  • 1 Jahr später...
Habe KI mit FIS nachgerüstet und will auch der Wischwasserbehälter anbinden.
was ist einfacher und kostengünstiger:
neuer Wischwasserbehälter mit Sonde kaufen und alter erzetzen oder
Sonde in der alter Behälter einbauen?
Ich habe irgendwo im Forum mal gesehen die Teilenummer aber kann jetzt nicht finden,kann mir jemand helfen?
Danke voraus Jürgen
Bearbeitet von Igo
Ganz billig ist es wenn du einfach zwei Schrauben in den Behälter drehst und die beiden Leiungen wie oben beschrieben daran anklemmst und mit Heißkleber verklebst. Der Sensor besteht ja nur aus zwei Bolzen der Strom durch das Wischwasser fließen lässt solange die Kontakte im Wasser sind. Bei zu wenig Wasser ist der Stromkreis unterbrochen und das FIS zeigt dir den Mangel an.
Der kleine Behälter lässt sich von unten leicht modifizieren. Der Einbau des großen ist eine Sau Arbeit da der Stoßfänger weg muss.
Grüße
So billig habe ich nicht gemeit (mit zwei schrauben).Werde doch etwas vernünftiger machen,etwieder richtiger Geber einbauen,oder ein kompletter Behälter.Deswegen brauche ich die Teilenummer.
Hat jemand das verwirklicht?
Grüß Jürgen
8Z0 955 453 B Wasserbehälter 29,81€
7M0 919 376 Wasserstandschalter 7,50€
Dazu kommen dann noch diverse Dichtungen und Stopfen :)
Wenn man dem Behälter ausbaut, sieht man auf der Vorderseite einen Kreis im Kuststoff. Das ist normal das Loch für den Sensor. Da kannst Du die oben beschriebene Schraubenlösung anbringen und wenns nicht zufriedenstellend ist den ganzen Kreis rausnehmen und den Sensor reinstecken.
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen,
sorry füs Leichenfleddern...:roll eyes:
Um die Waschwasseranzeige nachzurüsten reicht es beim A2 also nicht, einfach den Sensor nachzurüsten und das Kabel zum Instrumentenkombi zu ziehen? Beim Golf V ging es so einfach..
Beim A2 braucht mal also zwingend das FIS mit Bordcomputer?!
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 539
    3. 186
      Motorumbau 1.9 TDI
    4. 56
      IT27 Info- und Anmeldethread
    5. 4
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    6. 32
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    7. 6
      Empfehlungen für Federn
    8. 186
      Motorumbau 1.9 TDI
