da ich in der letzten Zeit vermehrt A2s gesehen habe, die so ein tolles 3-Speichen Lenkrad verbaut haben, fängts wieder an zu kribbeln. ;)
Lenkräder gibts ja bei ebXX zu hauf. Nur was ist mit den Airbags? Kann man getrost einen "gebrauchten" Airbag verbauen?
Würde ihn auch beim Händler verbauen lassen.
Wurde hier solch ein Umbau schonmal durchgeführt?
Achte darauf dass die Teilenummern zum A2 passen. Gibts im entsprechenden Beitrag. Ein Händler wird Dir kein Lenkrad verbauen, Anleitung ist hinterlegt im Forum.
Ich habe das Lenkrad mit dem User Hoast getauscht. Allerdings haben wir komplett mitsamt Airbag gewechselt, darum stellte sich die Airbag-Beschaffungs-Problematik nicht.
Airbag: ebay.co.uk , ca 160 EUR, alles auf eigenes Risiko natürlich. Achte daraucf, dass im Lenkrad die Hupenschaltermechanik+Airbagschrauben drin sind (Blechbügel im Lenkrad, dort steht auch die passende TN 8z0... drauf). In der Bucht sind viele "leere" Lenkräder unterwegs und das Innenleben gibts nicht einzeln.
ok, danke.
am besten ich such nach einem kompletten Lenkrad inkl. Airbag mit 8ZO oder 8NO Kennung. Das lass ich mir dann in einer freien Werkstatt einbauen.
Kann es nach fachgerechtem Einbau zu Komplikationen kommen?
Die Felgen vom TT habe ich ja schon, und die machen keine Schwierigkeiten.... ;)
  • 1 Jahr später...
Kann mir jemand sagen ob dieses 3 Speichen Lochlederlenkrad
TN: 8E0 419 091 AS 8UD samt Airbag: 8E0 880 201AT/6PS
in den A2 passen würde?
Optisch ist es absolut identisch zu einem 8Z0 ...
einzig was mir aufgefallen ist, dass der gelbe Anschlussstecker mehr Steckplätze hat und dass eine "Platine" noch im Lenkrad verbaut ist...
Jedoch könnte man den Leitungssatz vom 8Z0.. Lenkrad nehmen und dann sollte es doch auch passen?
(Fotovergleich zum 8Z0... Glattlederlenkrad)
Bild 3: Lochlederlenkrad 8E0 ...
Bild 4: Glattlederlenkrad 8Z0...
Lenkräder sind technisch gleich und Airbag kannst auch nehmen, da silberner Ring. Wenn die Stecker unterschiedlich sind (gelber Stecker im Lenksäulensteuergerät) dann kommt dieser vermutlich aus nem A3. Nimm nen anderen Stecker der passt und gut ist.
kleiner Legal Disclaimer: Natürlich wie immer alles auf eigene Gefahr :erstlesen:
PS: Nicht immer sind die Lenkräder im A2 mit 8Z Nummer ! Mein serienmässiges 3-Speichensportlenkrad hatte auch ne 8E Nummer und der Airbag glaube ich sogar ne Nummer vom A6. Ich hatte glaub ich mal ne Kompatibilitätsliste hier veröffentlicht, welche Nummern passen.
...im übrigen gibts bei diesen Lenkrädern mindestens 3 verschiedene Hupenmechaniken: Die oben abgebildete, eine mit einem dünneren Metallring und eine mit Platine und Mikroschaltern. Die beiden ersteren sind mit etwas Anpassarbeit untereinander austauschbar.
    2. 6
      Frontschürze begradigen
    3. 6
    4. 2
    5. 6
    6. 2
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    7. 6
    8. 34
    9. 12
    10. 34
