Klima im Stand ohne Funktion?
Jean-Pierre
Hallo, ich habe in der Suche nix so richtiges gefunden, deshalb hier meine Frage. Meine Klima kühlt wenn ich fahre eigentlich relativ gut aber sobald ich an der Kreuzung stehe oder so, kommt bloß noch warme luft auch bei hoher Drehzahl. Das Problem ist der Klimalüfter läuft nicht an? Was kann da defekt sein? Keine Fehlercodes abgelegt.
Danke
Der Klimalüfter läuft im Stand nicht? Keine Striche im Display der Klimabedienung?
Dann wird wohl der Staudruck während der Fahrt Luft durch die Klimaanlage drücken?!
Fehlerspeicher auslesen lassen und den Inhalt hier posten wäre aber mal ganz sinnvoll.
Denke auch, der Lüfter läuft nicht. Er muss immer etwas laufen, wenn Klima an ist. Haube ab und prüfen, ob er läuft.
PS ich denke, er meint (wie ich) schon den Kühlerlüfter. Diesen kann man von innen nicht unbedingt hören. Dass der Innenraumlüfter läuft und warm pustet schreibt er ja.
Hatte das selbe Problem. Bei mir lief auch der Kühler nicht und deshalb schaltete sich die Klima im Stand ab.
Bei mir half der Ausbau des Kühlers und die Reinigung des Kühlermotors (Kohlen). Seither funktioniert die Klima bestens.
Gruss Manuel
ja habe den Lüftermotor gemessen und er bekommt Strom aber wenn ich direkt mit Strom in den Motor gehe läuft er nicht an, naja ob es sinn macht den Motor zu reinigen Kohlen... schaue ich mal. Denn meine Kugel hat jetzt 250tkm gelaufen. Aber Danke und ich gebe bescheid über den Erfolg!
Sorry gaehwim, habe es Dir nach gemacht und nun läuft der Lüfter wieder wie ein Bienchen! Die 4Kohlen haben in der Schiene gehangen, der Lüfter ist ja in Nix Komma Null ausgebaut, ich bin KFZ-Mechaniker aber kenne kein Auto wo es so gut geht! Öffnen läßt er sich auch relativ gut, dann alles sauber und gangbar gemacht und etwas fett ans hintere Lagen und nun geht alles wieder, selbst die Klima! Gute Kugel!
  • 1 Jahr später...
Bei mir war es heute das gleiche Problem!
Lüfter ausgebaut, Motorgehäuse aufgehebelt, und alle Kohlen gangbar gemacht.
3 von vier Kohlen waren total fest...
Hinteres Lager gefettet und alles wieder zusammen gesetzt.
Funktioniert noch mal 230tkm hoffe ich! :jaa:
Vielen Dank
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
