Leider ist uns eine Wasserflasche ausgelaufen, auf dem dunkelgrauen Sitzpolster haben wir große Wasserflecken.
Hat jemand das gleiche Problem schon gelöst?
Danke!
Grüße
PS aus FFM
Einfach nochmal nass machen. Schwamm, normales Wasser und an Nähten oder Kanten aufhören. Abtrocknen lassen gut ist.
Wenn der Sitz sehr staubig war und der Wasserfleck einen starken Rand hat, etwas (!) Spülmittel mit ins Wasser geben und an den Ränder reiben.
Zum Abtrocknen die Fenster einen Spalt geöffnet lassen.
Ich schließe mich an, noch besser wirds, wenn man den Sitz ein wenig mit einer Bürste bearbeitet und ihn anschließend absaugt.
Wichtig dabei: Immer die ganze Fläche machen, sonst gibts Wasserränder.
  • 5 Wochen später...
Ich habe gute Erfahrung mit Mineralwasser gemacht, Flecken werden durch das „Gas“ aufgelöst. Aber immer die ganze Fläche machen, sonst gibt es erneut Flecken.
Da würde ich vor Kalkrändern warnen wollen. Mal auf den Gehalt an Natrium, Calcium, Magnesium achten. Wenn dann Gehaltarmes Wasser nehmen.
Aber ich immer zu destilliertem Wasser raten und ggf. Teppichschaum.
oder gleich die große Keule auspacken und im Baumarkt einen Polsterreiniger (auch Waschsauger) leihen...
Ich hab das grad bei meinen beigefarbenen Sitzen gemacht, die viele Wasserflecken hatten. Dauert mehrere Stunden aber das Ergebnis lohnt sich. Ich wollte kaum glauben, was der selbst im 5. Durchgang noch an Dreck rausgeholt hat :eek:
  • 5 Monate später...
Hab mir heute mal die "Nirgin Performance Textil-Reinigung und -Pflege" geholt... laut "Anleitung" solls ja ganz einfach sein...ich lass mich mal überraschen...die Hinten Sitze haben Wasserflecken und auch die Vorderen hättens mal verdient^^
Ich habe bei den Türinnenverkleidungen etwas Galseife aus der Sprühflasche und Wasser genommen, dann mit einer weichen Nagelbürste leicht nachgebürstet und mit einem sauberen Frotteehandtuch abgetupft. Fenster über nacht offenlassen, wenn das Fahrzeug in einer Garage steht.
Meinem seine beigen Polster sind auch fällig!
Da hat es doch noch eine "Ochsengallenseife" im Putzschrank - werde Bericht geben, ob die Flecken weggehen...
Gruss
Markus
Meist entstehen Wasserränder dadurch, daß Wasser vorhandenen Schmutz an den Sitzen angelöst hat und zum "Pfützen"rand transportiert hat, der dann dort trocknet. Da hilft im Endeffekt nur eine gründliche Reinung mit dem Naßsauger (Arlett & Co.). Alles Pulver. Schaum und sonstige Zeug, welches nicht wieder herausgewaschen wird, überdeckt den Dreck meist nur. Deswegen arbeiten auch die Profis der Autoaufbereitung mit Naßsaugern. Wenn man die abgesaugte Brühe dann sieht, dann wird einem anders. Das ist schnell das reinste Moorbad. So ein Gerät hilft natürlich auch bei Polstermöbeln. Ich bin froh, mal so ein Ding geschenkt bekommen zu haben und damit gute Erfahrungen in meinem VW K70 gemacht zu haben. Da kommt der Dreck wirklich raus.
Habe ich letzten Sommer auch so gemacht. Den Nassreiniger habe ich in einer Drogerie ausgeliehen. Hat über das Wochenende 8,- Euro gekostet für die Maschine und 20,- oder 25,- Euro für das Reinigungsmittel.
Ich war auch erstaunt, was da aus dem Polster für eine Brühe raus kam. Mit den kleinen Polsterdüsen kommt man gut zu recht.
Der Wagen war bei Temperaturen um die 20 °C auch erstaunlich schnell wieder trocken.
Ich sprühe die ganze Geschichte immer von Hand mit nem Pumpdrucksprüher wirklich gut nass ein, bürste die ganze Geschichte dann ne Runde und hol das Ganze dann mit nem Nasssauger wieder aus dem Polster. Der Nassauger hat ne Klarsichtdüse, es ist immer wieder erstaunlich, wie das Wasser aussieht, welches da durchgesaugt wird. Vom Behälterinhalt ganz zu schweigen...
Noch etwas erstaunlicher ist allerdings, was sich das der Reinigung einer eigentlich gepflegten Lederausstattung im Spülkübel sammelt, wenn man den Nachwischlappen darin auswäscht. Da soll noch mal eines sagen, am Leder bleibt nix hängen.
Dem kann ich nur absolut zustimmen :eek:
    2. 18
    3. 18
    4. 18
    5. 18
    6. 18
    7. 18
    8. 24
    9. 76
    10. 9
      Abs Radsensor Fahrerseite tauschen
