taaag, die damen und herren....
hab da n problem das ich gerne mal mit euch experten besprechen möchte.
bin heute vormittag 120km gefahren mit der alu-knutschkugel.
davon ca 100km autobahn.
der wagen erreichte nicht die 90grad kühlmitteltemperatur, max.80grad. bei normaler fahrweise schwankte die anzeige dann von 60grad bis max 80. unabhängig von tempo, ein/ausgeschaltetem zuheizer.
mag im grunde nur wissen obs das thermostat oder die schon öfter erwähnten sensoren sind bzw wie ich das überprüfen kann.
habe 4,1ltr bei gemäßigter fahrweise verbaucht. immer schön zwischen 110 und 130km/h.
heizung blässt mächtig heiss, auch wenn die anzeige wieder zurück auf 60grad gefallen ist. kann mir halt nit vorstellen das es fürs alu-baby gut is wenn er ab und an mal zurück bis in den "blauen bereich" geht. sicher ist dann ja auch die gemischaufbereitung anders.
danke vorab schonmal für die hilfe.... und schönes we allerseits
Sensor kann man auslesen, wenn sich die Werte vom Motorsteuergerät und vom Kombiinstrument unterscheiden ist der Sensor hinüber.
Du kannst auch mal versuchen, den Kühler mit Pappe zu verschließen und schauen was die Temperaturanzeige macht.
Tipp zum Thermostattausch beim AMF:
Rohrstutzen und Schrauben mitbestellen und das Thermostat
Der Tausch geht ohne die Lichtmaschine zu demontieren.
Klingt schon sehr nach schwergängigem Thermostat. Würde ich einfach mal tauschen, ist ja nicht teuer. Den Plastikrohrstutzen mitbesorgen, der bricht gerne mal kaputt beim Ausbau. Ebenso brauchst ca. 2 Liter G12.
Das Problem mit dem Rohr ist einfach, dass die Haltenasen für das Thermostat sehr leicht brechen.
Wenn die Lichtmaschine nicht abgehaut wird ist extrem wenig Platz, da brechen die Nasen fast immer. Einbau geht komischerweise ohne brechen.
Ich werde mein Thermostat wohl auch schon wieder Tauschen müssen :(
Na prima!! das ist ja dann zum glück nur n ganz kleines pflastet
für mein ichhabdichganzdollliebauto. ;)
danke vielmals!! wegen auslesen mach ich mich dann schlau was ich dafür brauch.
    2. 22
    3. 22
    4. 5
    5. 0
    6. 5
    7. 66
      [1.2 TDI ANY] Bezugsquelle Bremsbacken?
    8. 5
    9. 22
    10. 22
