Hallo zusammen,
kennt Ihr das auch:
Eine Linkskurve mit voll - oder fast voll - eingeschlagenem Lenkrad, z.B.
beim Abbiegen aus einer Einfahrt - und aus dem Bereich der Vorderachse kommt
ein deutliches "wououououououououououmm" .. bis die Lenkung wieder zurück in
Richtung Mitte geht.
Bei Rechtskurven konnte ich es (noch) nicht feststellen.
An den Reifen sollte es nicht liegen, da es mit Winter- und Sommerreifen auftritt.
14.000 Km
Tipps dazu ?
Danke.
?( nein, ist nicht beim volleinschlag. kommt etwa beim anfahren an einer kreuzung. man lenkt links ein ca. eine viertel lenkradstellung und jenachdem, wie lange man diese halten muss, desto lauter wird das woooouuuu-geräusch und beim kleinsten gegenlenken bzw. lenkwinkelverringern wirde s weniger oder hört auf!
gr.
also wenn das rad nicht irgendwo schleift, würde ich sagen dein reifen hat irgendwas, in irgeneiner lage.
schau dir mal das profil und seiten des reifens an.
und überprüfe den reifendruck, villeicht stimmt der nicht
:-) sorry, wieder nein. habe 2 neue vorderreifen bekommen, beim kauf, die sind jetzt 2 monate alt und haben 2000 km weg! das geräusch kommmt auch nicht von außen, also aus dem bereich karosserie sondern aus dem motorraum.
habt ihr schonmal an einer bierflashe oder ähnlichem so geblase, wie in eine flöte ... dieses dumpfe geräusch, das dort entsteht, kommt dem sehr nahe!
grüße
Ich glaube, das klingt nach Achsgetriebe, Differenzial. Ich hatte das vor 2 Jahren an der Hinterachse (BMW) in Kurven. Die Ursache war falsches Öl, eingefüllt durch die BMW - "Fachwerkstatt"
lespauli
hi,
das wououououououououououmm hatte ich mal bei einem anderem Auto, in meinem Fall war's ein defektes Radlager.... vielleicht hilft dir dieser Tipp
Gruss
Quetschi
Hallo zusammen,
ich werd sowieso bald zum Freundlichen müssen... da werd ich es dem Meister mal vorführen...
Wenn was definitives bei rauskommt, werd ich es euch wissen lassen.
Danke für die Tipps.
Ciao,
Manni
Bei meinem klingt das ähnlich. Radlagerschaden hatte ich mal bei nem Passat hinten. Das klang anders.
Ich dachte, dass der "Meista" die Colabüchse oder die Ölflasche oder deren Deckel aus versehen im Motorraum vergessen hat, die dann umfällt und gegen etwas schlägt oder scheppert. (Chirurgen sollen ja auch schon mal was im Bauch des Patienten vergessen haben.)
Zu dumm, dass man nicht mal eben die Motorhaube öffnen kann und nachschaut. Ich trau mich nicht so recht wegen der möglichen Kratzer.
Ich war aber noch nicht beim Freundlichen. Vielleicht schaffe ich es ja am Wochenende oder sonst nächste Woche.
Sobald ich was weiss Poste ich es.
Gruss Micha
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    2. 18
      [1.6 FSI] MKL leuchtet Fehlerbild unklar
    3. 2
      Auf der Suche nach einem WischerArm
    4. 4
    5. 4
    6. 4
    7. 4
    8. 4
    9. 1
      Verkauf wegen Umzug ins Ausland
    10. 1
