Heizung bläst nur heiße Luft
shifu
Oder geht nicht mehr richtig...
Wir sind SOOO hilfreich :D
Ernsthaft: Du wirst vermutlich im Fehlerspeicher des Klimasteuergerätes eine Fehlermeldung bezüglich der Temperaturklappe finden. Da hilft dann entweder hin- und herfahren lassen mittels Stellglieddiagnose, oder ausbauen und Poti reinigen oder ausbauen und Stellmotor ersetzen.
Genau. Ist ziemlich sicher die Temperaturklappe. Vor dem wechsel solltest du aber nochmal den Fehlerspeicher auslesen.
Ansonsten kannst du die Klappe auch ein paar mal von Anschlag zu Anschlag fahren, also mal auf ganz heiß und dann mal auf ganz kalt stellen. Wenn du das ein paar mal gemacht hast sollte es vorerst wieder gehen.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
