Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
Elektrik spinnt - Fehlermeldungen; EPC; ESP; ABS
bei unserem A 2 1,4 l (Motor AUA ) spinnt die Elektronik. Könnte eure Hilfe gebrauchen. Alles fing mit dem Kontrolllämpchen EPC an. Ausgelesen: Drosselklappe. Nunja gelöscht. War eine Weile auch gut, bis sie wieder leuchtete. Auch okay, also habe ich die Drosselklappe gereinigt, war auch gut verdreckt. Batterie abgeklemmt und die Lampe war aus. Kurze Zeit später: Sie leuchtet wieder. Nunja wie mir der zweite Audi-Mensch sagte: Auch kein Problem. Lernt sich selber an und brauch dazu einige Zeit, um neue Daten zu sammeln. Seit kurzem leuchten ab und an auch noch ESP und ABS auf. Naja anhalten, Motor aus, Motor an und bis auf EPC wieder alles okay. Auch das ABS funktioniert, wenn die Lampen leuchten. Was ist da los ? Der Audi-Mensch meinte gegebenenfalls Feuchtigkeit. Habe ich aber auch überprüft. War nix. Habe auch gehört, das zwei Softwareversionen benutzt wurden und eine nicht ganz koscher war. Wollte meinen Kleinen eigentlich nicht zu Audi bringen und die ewig nach Elektronik-Problemem suchen lassen – habe da sehr teuer Erfahrungen gemacht.... Hat einer eine Idee, wie die Fehlermeldungen verursacht werden könnten.
Grüße,
Thomas.
Guten Morgen.
Es ist nicht das typische, ABS ASR Problem, wie im obigen Link beschrieben!
Bei Dir ist es ein Spannungsproblem. Prüfe alle Sicherungen genau durch und lass in der Werkstatt Deine Batterie unter Last prüfen. Falls das nicht hilft, melde Dich nochmal!
Hallo Thomas,
ich würde die Beiträge erst mal in Betracht ziehen:
A2 Forum
Ggf. ein Update beim Motorsteuergerät in Betracht ziehen. Kostenpunkt war mal so ca. 100,-- EUR.
Gruß Jens
erstmal schönen Dank für die Hilfe. Ist wohl die Batterie (11,91 Volt gemessen). Hätte ich wohl auch mal selbst drauf kommen können - naja der Onkel von Audi hat davon auch nix gesagt...mein Vertrauen zu Vertragswerkstätten nimmt weiter zu... Ist eine Varta mit 80 AH drin. Noch Original ? Hat einer eine Idee, wieso man in einen Benziner eine derart große Batterie da reinpackt - 62 AH sollten doch ausreichen - oder hat man überall ob Diesel oder Benziner die gleiche eingebaut ?
Grüße,
Thomas
  • Gewicht auf der HA
  • ja, aber schlackert
  • ja
habe eine neue Batterie drin. Wird auch geladen - Spannung bei laufendem Motor gemessen. Sicherungen ebenfalls durchgemessen - alle okay . EPC war auch erst aus. Nach ca. 20 km leuchtete sie wieder. War auch nach dem Abklemmen und laden der alten Batterie so. Habt ihr noch einen Tip ?
Grüße,
Thomas
kurze Rückmeldung. War der Bremslichtschalter. Habe den ADAC gerufen und der Kollege - hatte es im Übrigen echt drauf - ist nach meiner Schilderung gleich unter das Lenkrad gerobbt. Schalter hatte einen Wackelkontakt. 10,43 Euro für den Schalter und die Kugel läuft wieder.
Grüße und Dank an alle,
Thomas.
Der hat schon viele merkwürdige Fehler verursacht, aber dass dann die Drosselklappe mit im Fehlerspeicher auftaucht.. :confused:
Danke für die Info!!
Ich dachte schonmal von einer (Fehler-)Verbindung Drosselklappe/Bremslichtschalter im Forum gelesen zu haben.
