Guten Tag zusammen,
meine A2 signalisiert in der letzten Zeit ca. 1x pro Woche einen Fehler am ABS ab. Wir der Motor nur kurz ausgeschaltet ist der Fehler nicht mehr vorhanden.
Der Fehler wurde ausgelesen:
032c Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck fehlerhaft
Kennt jemand das Problem und weiß, was zu tun ist?
  • 3 Wochen später...
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe es in der Reihenfolge gemacht:
Erst justiert (ohne Erfolg)
Dann gereinigt (ohne Erfolg)
Dann ausgetauscht (ohne Erfolg)
Eine Frage zum justieren. Das wird doch bei ausgeschalteter Zündung gemacht, oder?
Kurz nach dem Wechsel hat sich jetzt auch EPC Leuchte eingeschaltet(und geht nicht aus). Der Motor hat aber volle Leistung.
Kann das auch mit dem Bremslichtschalter zu tun haben?
  • 3 Monate später...
Wie ist es weitergegangen? Hast Du den Fehler noch?
Bei mir war es derselbe Fehler und habe den Bremslichtschalter
gewechselt. Leider trat der Fehler (ABS/ESP Leuchte inkl. dem roten Warnsignal mittig) nach ca. 4 Tagen wieder auf.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Secumar17:kratz:
  • 12 Jahre später...
Neulich leuchtet das große rote Bremssymbol im FIS. Nach Knopfdruck kommt der Hinweis, Hydrauliköl und Bremsflüssigkeit zu prüfen.
Soweit ich weisst, hat die Hydraulikeinheit keinen Sensor, Bremsflüssigkeit gibt es genug.
Fehlerspeicher ist leer, Automatikgetriebe, ABS Bremsen genauso wie Kombiinstrument.
Im Messwertblöcke fand ich keinen Feld für Bremsflüssigkeitssensor.
Ist der Sensor kaputt, oder nur die Bremsbeläge verschlissen?
Gelbes Symbol für Beläge erschien nicht.
Und es war tatsachlich die Bremsflüssigkeit.
Der Geber G201 unten auf dem HBZ leckt.
Ob die Dichtung 8Z0 611 190 oder selbst der Sensor 1J0 907 597 kann icht nocht nicht sagen.
Die Dichtung würde ich erneuern, ist aber nicht mehr erhältlich. Ich habe gesucht, vielleicht gibt es einen Reparatursatz für dem HBZ oder einen nachgebauten Sensor mit Dichtung, aber ohne Erfolg.
Hat jemand ein Tip?
    2. 46
    3. 1
    4. 1
    5. 8
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 7
    7. 2.296
    8. 2.296
