wenn ich mit meiner Kugel losfahre und das Lenkrad einschlage um abzubiegen macht sich ein "Dröhnen" bemerkbar", das wenn ich wieder geradeaus fahre weg geht. Das Dröhnen ist bei links und rechts-Kurven,
sowohl beim Vorwärtsfahren wie auch beim Rückwärtsfahren (Einparken mit Einschlagen der Lenkung).
War heute bei meinem freundlichen. In seinen Unterlagen hat er diese Phänomen auch wiedergefunden. Vom Werk wird eine spezielles Getriebeoel "verschrieben".Habe nächsten Montag einen Termin für den Wechsel des Getriebeoels. Mal sehen ob es damit behoben ist.
Hat noch jemand dieses Problem? Würde mich interessieren!
Werde nach dem Besuch das Egebniss melden...
Ulrich
Hi,
was sind das genau für Geräusche ? Ist es eine Art klacken ?
Falls ja, dann könnten es die Domlager sein. Wenn die Kaputt sind dreht sich die Feder beim Einlenken mit und das führt dann zu klack geräuschen.
Nein kein Klacken.
Wie gesagt ein Dröhen beim Einlenken.
Wenn die Kupplng getreten ist -> kein Geräusch.
Also nur unter Last.
ulrich
Hallo Zusammen,
war heute bei meinem Freundlichen.
Wie schon gesagt beim Einlenken machte meine Kugel "Dröhngeräusche". Egal ob nach links oder rechts.
Problembehebung laut Audi - Getriebeoelwechsel.
Ich dachte erst, ob das was wird??
Aber o Wunder, bin heute cirka 40 KM gefahren,...und .. Geräusch ist weg. Habe am Ende der Woche vor nach Norddeutschland zu fahren.
Werde verstärkt meine Ohren spitzen, ob noch etwas zu höhren ist.
Ulrich
war wahrscheinlich ein zu geringer Getriebeölstand, dann saugt sie Servopumpe bei Volleinschlag Luft und fängt das dröhnen an.
Hab das mal beim LKW gehabt, und mein Vater bei ner Mercedes E-Klasse (BJ.1997)
gruß r.f.
Getrieboelstand war ok.
Ich vermute, daß das neue Oel eine andere Viskosität und andere Aditive hat.
Mal abwarten ob das alles war..
ulrich
  • 1 Monat später...
würde mich nicht damit zufrieden geben.
Wie gesagt mein Freundlicher hat Informationen gefunden, nachdenen durch Einfüllen eines anderen Getriebeoels das Problem behoben ist.
Hat bei mir auch geholfen.
Würde Deinen Freundlichen mal darauf ansprechen.
Bin seitdem cirka 1000 KM gefahren , alles O.K.
Wenn Du wissen willst welches Oel eingefüllt wurde, kurze Mail und ich frage bei meinem Freundlichen einmal nach.
Ulrich
  • 2 Jahre später...
auch ich habe Geräusche beim einlenken. ( Bzw. meine Kugel ;) )
Kann ich das Öl selbst wechseln oder sollte das doch in der Werkstatt gemacht werden?
Gruß Sariel
Getrieboelwechsel sollte auch selber machbar sein. Ich würde aber den Freundlichen damit beauftragen. Erstens muß Du sowieso dorthin wegen dem Kauf des speziellen Oels und zweitens entsorgen die es auch. Von dem Zeitaufwand kann es nicht doll sein und du kannst wahrscheinlich drauf warten, wenn du einen Termin vereinbarst. Einfach mal anrufen und den Preis erfragen.
Ulrich
Original von Ulrich
... oder einfach mal in der "Suchen"-Funktion das Wort "Muhgeräusche" eingeben. In einem der Threads sollte die Ölviskosität (und, so weit ich weiß, auch die ET-Nr.) angegeben sein.
Übrigens: bei mir meldet sich die Kuh hin und wieder auch. Aber nur bei kaltem Fz. Werde wohl beim nächsten LL-Service (Jan. 07) ebenfalls einen Getriebeölwechsel vornehmen lassen.
@ Ulrich: was hat denn der "Spaß" mit dem G-Ölwechsel gekostet?
CU!
Martin
      AUA: Neue Drosselklappe Grundeinstellung ergibt "error"
    2. 0
      Wechsel Schalthebel & Druckfeder
    3. 2
      Fensterheberschalter instandsetzen
    4. 191
      Anleitung: Sitzheizung nachrüsten
    5. 524
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    6. 57
      Anleitung Fensterhebermechanik BJ2002 tauschen
    7. 1
    8. 27
      Welche Funkfernbedienung passt zu 2005er A2?
    9. 524
    10. 75
