Hallo an alle Gleichgesinnten A2 Fahrer.
Bin neu hier im Forum, zwar schon seit längerer Zeit tüchtig am lesen,
jedoch ist es mein erster Beitrag.
Nun zu meinem Problem.
Ich habe mir das OBD2 Diagnose Kabel zugelegt, der Verkäufer liefert auch die Wbh-Diag Software dazu. Das Problem ist, dass ich bis auf das Radio und PDC nichts anderes auslesen kann. Zb. bei ABS kommt die Meldung: kw 2029 Protokoll wird nicht unterstützt.
Bei anderen Steuergeräten kommt nix.
Ich habe es mit zwei PCs probiert, der eine mit Win 7 der andere mit Xp.
Kennt sich jemand mit der Software aus? Ist das etwa ein nichtkompatibles Kabel?
Funktioniert das Kabel mit anderer Software? Oder liegt es nur an mir?
Hier der Link:
OBD2 Diagnose USB VAG 409.1 für VW Audi Skoda OBD OBDII EOBD 1990 - 2004 | eBay
Raimi
...Das Problem ist, dass ich bis auf das Radio und PDC nichts anderes auslesen kann. Zb. bei ABS kommt die Meldung: kw 2029 Protokoll wird nicht unterstützt.
Bei anderen Steuergeräten kommt nix...
Was erwartest du für 13,99 ? ;)
Gute Erfahrungen gibt es hier unter anderem mit dem AutoDIA-Gerät: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=36281
Wenn du dir für 10% des durchschnittlichen Marktpreises einen A2 für ca. 700 bis 800 € kaufst, erwartest du dann etwa auch noch, dass er fährt ? :rolleyes:
Meine Maulschlüssel haben auch 10 Euro gekostet und reichen für mich. Kommt halt drauf an, welche Ansprüche man hat (sprich: Ob mans drauf ankommen lassen will, dass einen das Werkzeug im Stich lässt.). Mein Schrauber kauft grundsätzlich nur Hazet und Snap-On weil er genau da eben keinen Bock drauf hat. Wenn meine Karre schon nicht fährt, dann soll wenigstens das Interface gehen. Zur Not auch in einer VM und mit eine 64bit OS. Und wenn mans ab und an mal für nen Zehner an einen Fahrer eines moderneren Fahrzeugs verleiht (wo es ja ohne Probleme funktioniert, Updates und so), dann hat man den Kaufpreis auch irgendwann wieder drin ;)
Ist ja ok, Billigscheiß zu kaufen, mache ich ja auch. Nur lebe ich dann damit, dass Billigscheiß auch schonmal kaputtgeht oder nicht funktioniert oder so.
@Raimi:Suchfunktion blaues Kabel ,ist schon alles geklärt.Habe auch gleiche,funzt 100Pro.Für "normale" Benutzung reich voll aus.Braucht man in Prinzip nur KKL und kein CAN Gerät zum Auslesen und Anpasen.Gück hier:Blaues VAG.doc
Grüß Jürgen
  • 10 Monate später...
@Raimi:Suchfunktion blaues Kabel ,ist schon alles geklärt.Habe auch gleiche,funzt 100Pro.Für "normale" Benutzung reich voll aus.Braucht man in Prinzip nur KKL und kein CAN Gerät zum Auslesen und Anpasen.Gück hier:[ATTACH]41376[/ATTACH]
Grüß Jürgen
...funktioniert das auch unter WIN 8 64 bit? Hat da vlt. jemand Erfahrung!
Wir haben´s nicht hingekriegt und darum eine virtuelle xp machine installiert. Damit geht´s.
    2. 58
    3. 58
    4. 0
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    5. 11.429
    6. 13
      Ich habe keinen Bock mehr!
    7. 11.429
    8. 11.429
    9. 11.429
    10. 58
