Wischergestänge fest
beck
Morgen,
das Gestänge hat damit nichts zu tun. Es geht um die Welle, welche vom Motorraum nach außen geht. Aufmachen, reinigen, fetten und gut ist. Bei der Gelegenheit habe ich auch immer den Motor geöffnet und gereinigt. Alles weitere dazu findest Du hier:
260,- € sparen und Scheibenwischfunktion erhalten! - Seite 9 - A2 Forum
Vermeiden kann man das festgehen der Welle,wenn man regelmässig etwas Öl an die Selbige tut.:)
Versuch einmal das Gestänge bei eingeschalteten Wischer manuel zu bewegen,nach dem du etwas Öl an die Welle gesprueht hast.
Mit etwas Glueck bekommst du ihn so wieder gängig.
Ansonsten bleibt nur die Demontage.:rolleyes:
so long
Tip: Lese Dir bitte auch noch die Folgeseite des verlinkten Threads durch. Wenn das Problem nicht beim Motor selbst, sondern an der Wischerachse liegt, funktioniert die Methode mit 60min laufen lassen ohne Arm mit einen Fußbad aus MoS2 besser und deutlich arbeitsärmer. Auseinanderbauen kannste immer noch...
Cheers, Michael - dessen Wischer >1 Jahr nach der Behandlung immer noch läuft
Danke für die Antworten.
Genau das mit dem Bewegen habe ich heute morgen probiert und dann hat irgendwas nachgegeben.
Jetzt lässt sich der Wischer ganzleicht bewegen. (von Hand)
Irgendwas scheint abgerissen zu sein.
Schade. :confused:
Schade. :confused:
So etwas muss man natuerlich mit " Gefuehl" machen und bei eingeschalteten Wischer,in dem Sinne das man den Wischer manuell unterstuetzt.:rolleyes:
Jetzt wirst du wohl an einer Demontage nicht vorbei kommen.
Naja,tröste dich .Du wirst auf jeden Fall eine Menge lernen.:)
so long
Schade. :confused:
Wahrscheinlich ist jetzt das Profil an der Verbindung Wischer<-->Welle ausgerissen. Aufmachen und nachschauen. Mach ein paar Bilder von den Problemstellen, dann können wir evtl noch ein paar Tipps geben. ;)
  • 3 Wochen später...
jetzt ist der Wischer wieder i.O.
Es hatte sich durch meine Gewalt zum Glück nur die Mutte am Wischerarm gelöst.
Habe aber das Auto in eine Werkstatt gegeben um die Reparatur durchzuführen.
Habe mit neuem Wischergestänge und Montage 94,-€ bezahlt. Dafür stelle ich mich nicht hin und repariere es selbst.
so long
Wolfgang, das klappt nicht. Der obenliegende O-Ring verhindert das tiefe Eindringen in die Welle. Hab das mit meiner Fussbadmethode auch versucht zu schmieren - negativ. O-Ring und Scheibe müssen runter.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
