seit 2 Wochen habe ich sporadisch folgendes Phänomen beim Anlassen: der Drehzahlmesser zeigt 2000 U/min an und es kratzt 3 mal. Dies passiert über einen Zeitraum von ca. 2-3 Sekunden. Danach fällt die Drehzahl wieder ab und ich kann den Wagen problemlos benutzen. Was könnte die Ursache sein?
Hm. Kann sein, dass der Anlasser nicht ausspuren kann, wenn der Motor so hoch dreht, letzteres wird wohl das primäre Problem sein. Ich würd vielleicht als erstes mal die Gaspedalposition mitloggen.
Du meinst also, ich komme versehentlich auf das Gaspedal? :huh:
Die Frage ist doch, warum der Motor so hoch dreht und dann bei der Umdrehungszahl bleibt - lässt die Motorsteuerung den Motor auf 2000 U/min. bis der Anlasser ausgespurt ist?
Nö. Aber vielleicht ist der Geber davon hinüber oder weiß der Himmel was. Die Motorsteuerung weiß von der Position des Anlassers nichts.
Aber warum sollte der Geber nur beim Anlassen ein unplausibles Signal erzeugen? Während der Fahrt etc. verhält sich ja alles erwartungsgemäß.
  • 1 Monat später...
Also ich hab auch sporasdisch dieses offensichtliche Mitlaufen des Anlassers beim Starten. Ich glaub auch, das der etwas zu spät ausspurt. Das Geräusch ist nicht schön :eek: . Aber das der Motor auf 2000 min hochdreht ? eigentlich eher nicht. Ich starte auch immer ohne das Gaspedal zu treten.
FRage mich natürlich auch : Muß man da was machen oder ist das Problem eher ein akkustisches. Wer weiß Bescheid
tiko hölz
Irrelevant.
Weil der einen Freilauf in eine Richtung hat (sollte Motor schneller als Anlasser drehen, dreht ein simples Zahnrad über eine Minehmerlippe einafch durch, statt dass es von der Lippe mitgenommen wird).
Und selbst wenn es eine feste Getriebeverbindung gäbe: Der Anlasser erhöht nicht, sondern begrenzt dann die Motordrehzahl, denn der schafft keine 600 rpm am Dreizylinder.
Nicht ganz. Der Motor hängt erst im unteren Bereich fest. Die Leerlaufregelung versucht dann gegenzusteuern und dreht mit dem Anlasser hoch.
Der Tipp mit dem G2/G62 ist natürlich besser und einfacher.
Ich will sagen, der Anlasser hat einen Freilauf. Weil doch bei jedem Starten die Motordrehzahl beim Zünden der ersten Kerzen und Gemische drastisch steigt und wenn es nicht so wäre, jedesmal der Anlasser den Motor bremst und der Anlasser in der Drehzahl vom Motor angetrieben werden würde.
Das ist doch aber nicht so, der Anlasser dreht dann durch, dreht ins leere.
Sagen wir 500upm Anlasserdrehzahl ohne Motorzündung ergibt 500upm aber im Fall 2: Motor zündet und jemand lässt den Zündschlüssel rumgedreht aber tritt aufs Gas, 2000upm am Motor aber nach wie vor nur 500 am Anlasser, eben weil er einen Freilauf hat.
Ist es nicht so? Ich würde meinen, ja.
Danke, sag ich ja;)
Zitat:
Dreht der Motor schneller als der eingerückte Anlasser, so schützt der Freilauf den Anlasser vor zu hoher Drehzahl
PS ein Anlasser unter Last hat natürlich eine niedrigere Drehzahl als ein frei laufender. Somit steigt seine Drehzahl schon etwas, wenn der Motor zündet also ohne Zündung. Ich meine auch so groß im Kopf zu haben, dass ein Anlasser nur gut die halbe Leerlaufdrahzahl schafft.
Bearbeitet von erstens
    2. 46
    3. 1
    4. 1
    5. 8
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 7
    7. 2.296
    8. 2.296
